Как управлять Update, Insert и Delete в TADOQuery
Как отправлять на сервер запросы Update, Insert и Delete при работе с TADOQuery, если набор данных сформированный Select'ом получен соединением нескольких таблиц. Т. е. нужно писать произвольные запросы (Update, Insert, Delete) так же как это делается при работе с BDE компонентами TQuery и TUpdateSQL. ... |
| 23.12.2003, 13:15 |
Найти комопненты, которые умеют это делать. ... |
| 23.12.2003, 13:31 |
http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado01.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm ... |
| 23.12.2003, 14:27 |
TADOUpdateSQL - torry.net ... |
| 23.12.2003, 15:31 |
TADOUpdateSQL - torry.net Может ссылочку кинешь??? ... |
| 24.12.2003, 08:13 |
Так вроде кинули уже http://www.torry.net/ ... |
| 24.12.2003, 08:48 |
| 24.12.2003, 15:19 |
А как связать TADOQuery c TADOUpdateSQL? ... |
| 25.12.2003, 10:11 |
ADOUpdateSql.Dataset:=ADOQuery; ... |
| 25.12.2003, 13:25 |
авторADOUpdateSql.Dataset:=ADOQuery; Может как-то не так? Пишет, что типы несовместимые: Incompatible types: TADOUpdateQuery & TADOQuery ... |
| 29.12.2003, 12:26 |
Ну понятно, что Вам надо использовать type ADOQuery:TADOUpdateQuery; А TADOUpdateQuery - это потомок TADOQuery, т.е. с ним работа идет так же, как c TADOQuery (+добавление фич - см. sources). Но если работа должна идти ИМЕННО с TADOQuery, то - только с помощью TClientDataset. Там надо будет OnBeforeApplyUpdates самому прописывать запросы. Пример см. здесь ... |
| 29.12.2003, 13:06 |
Слово type прошу вычеркнуть или заменить на var, это я уж совсем оп и сался :-) ... |
| 29.12.2003, 13:30 |
Я просто поменял компоненты, где это надо было с TADOQuery на TADOUdрateQuery ... |
| 29.12.2003, 15:12 |
В TQuery есть OnUpdateRecord. Что может быть аналогом в случае TADOQuery? AfterPost? ... |
| 30.12.2003, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115256]: |
43ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 342ms |
