Слитие баз?
Есть базы в которых содержится информация за каждый месяц. Эти базы должны сливаться в одну большую базу в которой содержится информация по всем месяцам. Например, появился новый файлик с базой за 01 месяц. Необходимо все данные слить в базу, например, god.dbf. Далее появится 02, 03, 04 ... 12 месяцы и их тоже нужно будет сливатьв god.dbf. Скажите пожалуйста, как можно это сделать??? ... |
| 31.12.2003, 09:39 |
Слитие баз?
Ответ такой же, как и на предыдущий вопрос: TBatchMove. а можно так while not tbMes.Eof do begin tbGod.Append; for i:=0 to tbGod.FieldCount-1 do tbGod.Fields :=tbMes.Fields; tbGod.Post; tbMes.Next; end; С наступающим! :) ... |
| 31.12.2003, 11:10 |
Слитие баз?
| 31.12.2003, 11:12 |
Слитие баз?
Шо-то я не понял с индексами полей фигня какая-то. написано правильно, а после "опубликовать" они исчезают. то есть нужно Table.Fields Все равно с Наступающим! ... |
| 31.12.2003, 11:17 |
Слитие баз?
а теперь попробуем заменить квадратные скобки на круглые Table1.Fields(i) ... |
| 31.12.2003, 11:21 |
Слитие баз?
С круглыми получается. А квадратные исчезают вместе с содержимым Итак, строка копирования полей должна выглядеть следующим образом tbGod.Fields(i):=tbMes.Fields(i); только вместо круглых скобок квадратные ... |
| 31.12.2003, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115251]: |
70ms |
67ms |
| others: | 253ms |
| total: | 455ms |
