Два вопроса по DBGrid
Доброго всем время суток и с наступающим праздником!!! Подскажите как сделать следующее: 1) как в DBGrid сделать что бы указатель строки перемещался вместе с прокруткой таблицы? 2) как сделать прокрутку в DBGride а то прокрутка работает только в видемой часть таблицы. ... |
| 06.01.2004, 08:12 |
у СТАНДАРТного дбгрида нет таких событий. возьмите rxdbgrid или еще какой-нибудь. у них есть события onmouseWhellDown/up вот в них и пишите либо next либо Prior Radja ... |
| 06.01.2004, 11:15 |
Если речь идет о прокрутке колесика мыши то вот с королевства пример наследника от стандартного TDBGrid-а unit MyDBGrid; interface uses Math, Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, Grids, DBGrids; type TMyDBGrid = class(TDBGrid) private procedure WMWheel(var Msg:TWMMouseWheel); message WM_MOUSEWHEEL; { Private declarations } protected public { Public declarations } published { Published declarations } end; procedure Register; implementation procedure Register; begin RegisterComponents('Samples', [TMyDBGrid]); end; procedure TMyDBGrid.WMWheel(var Msg: TWMMouseWheel); begin DataSource.DataSet.MoveBy(-sign(Msg.WheelDelta)); end; end. ... |
| 06.01.2004, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115225]: |
39ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 381ms |
