EhLib 3.2 Интересный вопрос!!!
EhLib 3.2 Интересный вопрос!!! Посоветуйте как быть, я пишу на delphi 7 + ado + mssql 7.0 , и возникла проблема использования компонента DbGridEh, вот в чем причина: В своих таблицах я использую два вида полей DateTime, в одни поля я вставляю дату сам через Грид (что прекрасно позволяет делать твой компонент DbGridEh), а в другие поля сервер вставляет дату и время сам (функция getdate()), в обоих случаях на сервере поля установлены как DateTime. Так вот что происходит, в те поля которые сервер сам должен ставить дату и время, все равно выскакивает Календарь (DBComboBoxEh) и я не знаю можно ли его отключить в определенном поле , но не во всем Гриде ??? Можно конечно поле установить в (varchar 10) но тогда дата светится Дек, 28-2003 1:12 PM а не 28.12.2003 13:12 ... |
| 28.12.2003, 03:45 |
А если колонку сделать ReadOnly? Думаю календаря не будет. ... |
| 29.12.2003, 10:59 |
Спасибо за совет! ... |
| 30.12.2003, 03:28 |
Даже в read only продолжает выпадать календарь!!! Надо что то другое придумать!!! ... |
| 30.12.2003, 04:52 |
в ReadOnly нужно перевести именно колонку грида а не поле DataSeta тогда календарь не выскакивает ... |
| 30.12.2003, 06:47 |
в ReadOnly нужно перевести именно колонку грида а не поле DataSeta тогда календарь не выскакивает Все равно выпадает, Большаков (разработчик EhLibа) советует: Если Column.ButtonStyle поставить cbsNone то кнопка выпадающего списка выводится не будет. Но все равно выпадает!!! ... |
| 31.12.2003, 05:30 |
А если посавить у Column.ButtonStyle := cbsNone По умолчанию для полей типа ДАТА он Грид ставить cbsAuto... Но это EhLib 2.6 Сомневаюсь я что там че нибудь со временем поменялось... ... |
| 05.01.2004, 18:25 |
Покрайней мере у меня после этого кнопка с календарем перестала появляться... ... |
| 05.01.2004, 18:26 |
Запрос через SQL? Если "ДА", то выдерни "серверную дату" как строку. Например так (для оракула): select to_char(sysdate, 'DD-MM-YYYY') from dual eNose ... |
| 06.01.2004, 08:16 |
Column.ButtonStyle := cbsNone После этого точно не появляется. Проверено. ... |
| 06.01.2004, 12:27 |
alex_od, Прости, что не по теме, кинь, пожалуйста, ссылку на ehlib 3.2, а то у меня только 2.5. ... |
| 06.01.2004, 13:05 |
Guest!!!!! Да, все работает!!! Всем огромное спасибо за помощь!!!! Ссылка на EhLib 3.2.................Отличная вещь, Спасибо Диме Большакову!!! http://]http://www.farpost.com/personal/dmitryb/RUS/downloads.htm ... |
| 07.01.2004, 03:14 |
| 07.01.2004, 03:15 |
alex_od ! Спасибо. Я не стал качать 2 мб, т.к. там написано, что компоненты работают только в IDE. Или не так ? ... |
| 07.01.2004, 06:55 |
alex_od, где ты ? На www.farpost.com/personal/dmitryb/RUS/downloads.htm компоненты работают только в IDE. Как их использовать вне IDE ? ... |
| 07.01.2004, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115216]: |
35ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
