ListView как в The BAT!
Как сделать чтобы при добалении в ListView новых строк они были жирными (font.style=bold), а по прошествии времени выбранная строка становилась обычной (font.style='') типа как получение писем в BAT-е новые жирные, прочитанные-нет ... |
| 06.01.2004, 08:55 |
На OnSelectItem делай Timer1.Enabled := False; if (жирный фонт) then Timer1.Enabled := True; А в OnTimer меняй fontstyle. eNose ... |
| 06.01.2004, 09:51 |
Что-то не меняет или я что не так делаю... Если ListView без предустановленного фонт стиля жирного, то как добавить строку чтоб была жирной ListView1.Items.Item[LV.Items.Count-1].ListView.Canvas.Font.Style:=[fsBold] при добавлении новой строки не работает, а если ListView.Font.Style:=[fsBold] то это распространяется на весь ListView1 а мне надо только при добавлении новой строки, а потом у этой строки снимать жирность и желательно в OnClick ... |
| 08.01.2004, 03:21 |
видимо самому рисовать придется. так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Условия, естественно, свои подставить. ... |
| 08.01.2004, 08:28 |
Артему1 Вопрос 1: Чем Advanced отдичается от простого CustomDrawItem? Вопрос 2: Я прописал в просто, у меня есть колонка читал не читал и по ней идет проверочное условие, но когда идет смена жирности строка остается в прежнем состоянии пока не снимешь выделение (Selected) по моему надо чтоб refrish или repaint произошел, но Item.ListView.Canvas.Refresh не работает, а Item.ListView.Refresh начинает мигать. Что делать? ... |
| 08.01.2004, 09:47 |
Ответ 1: Параметрами :)). Не знаю, чем отличается, посмотри в хелп-е. Ответ 2: Вот так нормально работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. FFlag просто булевая переменная. у меня нормально работает. Delphi 6 ... |
| 08.01.2004, 09:57 |
У меня 5-ка и у меня прорисовывается окончательно только когда ткнешь мышой в пустое место(получается прорисовка из-за смены selected-a) ... |
| 08.01.2004, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115205]: |
51ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
