Connection string ADO программно
Подскажите как создать Connection string для ADOconnection в программе (для соед с Paradox) ... |
| 06.01.2004, 10:07 |
Как-то так (это просто кусок из моей проги, для акцессной базы): ADOConn.ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False; Data Source='+AppInfo.CurDir+'\Temp\AbitDBF.mdb'; eNose ... |
| 06.01.2004, 10:14 |
Дело в том что стандартного драйвера для Paradox нет надо через ODBC а как? ... |
| 06.01.2004, 10:31 |
Help me please!!! ... |
| 08.01.2004, 07:12 |
Смотри модуль AdoConEd.pas в сырцах\Property Editors. Там все уже сделано добрым Борладном. Просто вызываешь оттуда функцию function Edit(ConnStr: WideString): WideString; и получаешь от нее строку соединения. Похожие фишки можно делать во многих случаях. Например, DOA позволяет юзать его модули для интеграции с PL SQL Developer. ... |
| 08.01.2004, 08:01 |
Например ADOConnection.Active:=False; ADOConnection.ConnectionString:=('cтринг коннекта... Я делаю левй коннект с правильным стрингом и значение этого левака подставляю СЮДА'); ADOConnection.Active:=True; Мож проверить, как это влияет на все, что использует конкретнй коннект или куери и т.п. Или не это имелось в виду?... ... |
| 09.01.2004, 16:58 |
Почти то что нужно. НО всё же как создавть пути в процесе работы ну например относительно каталога откуда запушена программа ... |
| 09.01.2004, 17:23 |
var ... s: string; ... s:=каталог, откуда запущена программа - не помню точно, поищи... (GetCurrentDir - ???) ... ADOConnection.ConnectgionString:=('bla-bla-bla'+s+'bla-bla-bla'); ... --- С наилучшими, Dr. l'Ego aka VMik ... |
| 09.01.2004, 17:32 |
FileName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'file.dat'; ... |
| 09.01.2004, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115186]: |
59ms |
65ms |
| others: | 253ms |
| total: | 437ms |
