Stack overflaw
При тестровании своей проги из Windows у меня иногда возникает ошибка "Stack overflaw". Программа сделана с использованием DirectX. ... |
| 08.01.2004, 18:01 |
Stack overflaw
наиболее часто - при бесконечной рексуссии возникает... ... |
| 08.01.2004, 18:07 |
Stack overflaw
Это когда в событии OnDraw вызывается Paint, приводящий опять же к событию OnDraw ... |
| 09.01.2004, 10:36 |
Stack overflaw
А почему тогда иногда возникает??? ... |
| 09.01.2004, 16:03 |
Stack overflaw
А почему тогда иногда возникает??? А это от видеокарты зависит... и от космических лучей :) ... |
| 09.01.2004, 16:13 |
Stack overflaw
Может, просто размера стэка не хватает? Тогда увеличивай Project -> Option-> Linker -> Max stack size ... |
| 09.01.2004, 17:39 |
Stack overflaw
Всё равно не работает... ... |
| 09.01.2004, 17:59 |
Stack overflaw
кастрируй исходник до места глюка и все будет ок на оби ... ... |
| 09.01.2004, 18:32 |
Stack overflaw
Весь код шоли кастрировать, если не знаешь, где глюк? ... |
| 09.01.2004, 18:35 |
Stack overflaw
значит криворукий программер ... ... |
| 09.01.2004, 18:37 |
Stack overflaw
И всё-таки, кто знает ответ? ... |
| 09.01.2004, 19:01 |
Stack overflaw
К примеру, можно сходить на www.delphi-jedi.org , взять там jcl, подключить jcldebug и глядеть, чего выходит в логах. Точку отвала покажет очень точно. ... |
| 09.01.2004, 19:07 |
Stack overflaw
Кстати, я нашел место возникновения ошибки, но у меня не получается ее исправить: procedure TForm1.DXTimer1Timer(Sender: TObject; LagCount: Integer); begin if not DXDraw1.CanDraw then exit; DXInput1.Update; DXSpriteEngine1.Move(LagCount); DXSpriteEngine1.Dead; DXDraw1.Surface.Fill(0); DXSpriteEngine1.Draw; ... DXDraw1.Flip; END; ... |
| 10.01.2004, 09:40 |
Stack overflaw
Может так? (если DXTimer - как обычный таймер) procedure TForm1.DXTimer1Timer(Sender: TObject; LagCount: Integer); begin DXTimer1.Enabled := False; if not DXDraw1.CanDraw then exit; DXInput1.Update; DXSpriteEngine1.Move(LagCount); DXSpriteEngine1.Dead; DXDraw1.Surface.Fill(0); DXSpriteEngine1.Draw; ... DXDraw1.Flip; DXTimer1.Enabled := True; END; ... |
| 10.01.2004, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115172]: |
69ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 420ms |
