как соединиться с интернет :(
Уважаемые знатоки, помогите! (если не трудно приведите пример програмульки) Нужно написать программку, которая запускала соединение с интернет, используя созданное подключение (например VPN), в удалённом доступе. ... |
| 08.01.2004, 12:59 |
Ищи компонент TDialUp - он поможет ... |
| 08.01.2004, 14:33 |
погите тогда найти этот TDialUp. Поискала и ничего не нашла. :( ... |
| 08.01.2004, 14:52 |
Если нужна документация то вам сюда http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/rras/rras/ras_start_page.asp Если времени мало и задача не очень сложная то воспользуйтесь чем либо из http://www.google.com.ru/search?q=RAS+Delphi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru&lr= ... |
| 08.01.2004, 15:12 |
www.cs.stv.ru/gek/dial.zip ... |
| 08.01.2004, 15:14 |
вопрос gek: Использую Delphi 6, скачала компонент dialup20.exe, я так поняла его устанавливать не надо, а лишь в проекте созадать строку uses DialUp; Далее я в своей программе в событии пытаюсь вызвать метод DialUp.GetEntries; и вылетает ошибка: Undeclared identifier: 'Getentries' Что я не так делаю и как использовать этот компонент? А может он в Delphi6 не работает??? Помогите плиз. :( ... |
| 09.01.2004, 09:26 |
помогите погибаю :( ... |
| 09.01.2004, 15:10 |
Используйте функцию RasDial, конечно это не компонент, пример на С: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.01.2004, 18:20 |
Ув. SnowMan если не затруднит покажите тоже самое на Delphi, я как-то в СИ слабовата :) ... |
| 11.01.2004, 16:37 |
Умоляю покажите пример на Delphi !!!! :( ... |
| 12.01.2004, 08:07 |
Огромное спасибо за линк funikovyuri но попробовав использовать этот пример, сразу же выдаётся ошибка: 1.неизвестный тип TRasDialParams 2.неизвестный тип THRASCONN Соответственно неизвестна функция: RasDial что нужно? помогите плиз :( ... |
| 12.01.2004, 12:40 |
Пример кода, плз... Посмотреть бы, че ты там написала... Тогда и сказать можно.... ... |
| 12.01.2004, 12:54 |
Вроде бы нашла что нужно преобразовать заголовочный файл RAS.h в эквивалент Delphi. Если это поможет моей проблеме, как это сделать, подскажите !!!!!!! ... |
| 12.01.2004, 12:54 |
Вот пример моего кода: uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; ...................................................................................................... procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var uLastErr,dwRet: Dword; DialParams: TRasDialParams; hRas: THRASCONN; bPwd: Boolean; // was the password retrieved EntryName: string; begin uLastErr := 0; // Prepare dial parameters FillChar(DialParams, SizeOf(DialParams), 0); DialParams.dwSize := SizeOf(DialParams); StrPLCopy(@(DialParams.szEntryName[0]), EntryName, SizeOf(DialParams.szEntryName)); hRas := 0; // must do that before calling RasDial bPwd := False; RasGetEntryDialParams(nil, @DialParams, bPwd); dwRet := RasDial(nil, nil, @DialParams, 0, nil, hRas); // receives connection handle Result := dwRet = 0; // Connection failed... if not Result then begin if hRas <> 0 then RasHangupConnection(hRas); uLastErr := dwRet; end; ... |
| 12.01.2004, 12:57 |
http://www.izone.kiev.ua/progr/delphi/16.htm для начала....... Пока смотрю... --- С наилучшими, Dr. l'Ego aka VMik ... |
| 12.01.2004, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115157]: |
87ms |
68ms |
| others: | 248ms |
| total: | 459ms |
