Аналог шаблонов в Delphi.
Господа, возможно, для Вас совершенно дурацкий вопрос: - имеется класс, активно юзающий одно из своих свойств типа Record (какой-то структуры). - все нормально, но нужен такой же класс, у которого это свойство типа Record bvttn совершенно другую структуру. - дело решается позорным методом "copy-paste". Понадобилось еще два класса. И возможно, потом еще два. Теоретически возможно вместо Record использовать объекты, но, как выяснилось, фактически при активном создании-удалении элементов типа Record время тратится гораздо меньшее, чем при создании экземпляров класса. Так вот вопрос: есть ли в Delphi какая-либо альтернатива шаблонов C++; или более локально - можно ли использовать структуры типа Record, если заранее не известно содержание Record. Внутри класса к полям записи не обращаюсь (только создание и удаление) ??????????????????????? ... |
| 14.01.2004, 15:11 |
зоздавай abstract классы... в наследниках просто переопределишь типы и т.п. ... |
| 14.01.2004, 15:41 |
Как реализовать абстакции? Пример: ------- type TRec1 = Record .... .... end; type TDynArray = class (TComponent) // Динамичесий массив с особым поведением private FGrid: TRec1; function GetGrid(const Row, Col: integer): TRec1; procedure SetGrid(const Row, Col: integer; const Value: TRec1); public property Grid[const Row,Col : integer] : TRec1 read GetGrid write SetGrid; default; ... end; ------------------------ Ну так вот, если другая структура TRec1 - делай Copy/Paste. Ну просто неприлично как-то, в 2004-то году... Как? ... |
| 14.01.2004, 15:51 |
В наследниках переопределять типы? В Delphi?? Как??? ... |
| 14.01.2004, 15:51 |
а указатель вместо конкретного рекорда если хранить? ... |
| 14.01.2004, 15:55 |
Ну, внутри класса создаются/убиваются экземпляры записи. В принципе, для этого достаточно и указателя. Но на конкретный тип (или хотя бы на тип с такой же длиной!)! Никак не выкрутиться... ... |
| 14.01.2004, 15:56 |
ну емое ... ну определи память для своих типов и ходи потом туды - храни и извлекай все что надо. ... |
| 14.01.2004, 16:02 |
Типа - определить (ну, например, конструкторе), вызов метода GetRecordSize? ... |
| 14.01.2004, 16:04 |
можно и конструктор с параметром - размер - сделать, наверное... ... |
| 14.01.2004, 16:16 |
То есть, как всегда - прощай, безопасность? Хоть на C++ переписывай, чтоб она сдохла... ... |
| 14.01.2004, 16:19 |
не понял. туплю, что-ли? чего "безопасность"? ... |
| 14.01.2004, 16:37 |
Да это, похоже, я туплю... Зациклился на хваленой Дельфийской безопасности типов до паранойи... ... |
| 14.01.2004, 16:42 |
не трудно привести ещё примерный код вот этого: "Ну, внутри класса создаются/убиваются экземпляры записи"? ... |
| 14.01.2004, 17:23 |
... := New(PTRec1); // где PTRec1 = ^TRec1 ... Dispose(...) ... |
| 14.01.2004, 17:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот, правда на C++, код без шаблонов ... |
| 14.01.2004, 17:37 |
Все - пора дамой... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.01.2004, 17:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а хде-то дальше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ну и далее в том же духе... не пойдёт? ... |
| 14.01.2004, 17:40 |
2Luchkin Dmitry Вообще-то так делать не надо - тот же VC6 на это бы сказал что-то типа Код: plaintext 1. Во-вторых а чем это поможет? ... |
| 14.01.2004, 17:46 |
чем поможет? уж не знаю... но идея, вроде, такая: один раз описывается класс, который работает с указателями; автор сказал, что тут же экземпляры создаются/удаляются, поэтому то, что создаёт/удаляет выносим отдельно и у наследников переписываем. ... |
| 14.01.2004, 17:52 |
А как работать с таким классом? ведь информации о типе не будет?! ... |
| 14.01.2004, 18:01 |
там, где работают с экземпляром класса уже известен конечный тип (как я понял). (Это где и определны методы создания/удаления). Ну и работать там с указателем через приведение к указателю на тип типа так: (хде-то дальше) Код: plaintext 1. ... |
| 14.01.2004, 18:05 |
т.е. потребуется все равно переписать все методы класса и везде поставить приведение типа? ... |
| 14.01.2004, 18:08 |
не-а. класс работает только с указателями, а тот, кто его использует, приводит к уже известному типу указатель на рекорд ... |
| 14.01.2004, 18:19 |
Неплохая реализация функционала шаблонов описана здесь: http://www.realcodg.net/index.php?articles&id=420 ... |
| 15.01.2004, 09:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=scav&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
95ms |
81ms |
| others: | 501ms |
| total: | 773ms |
