Exception в консольнике при использовании Com-объектов
Вот сорс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Если закомментировать все связанное с COM, то все работает. Иначе программа отрабатывает до строки Writeln('Fin'); и вылетает с аксес виолейшаном... Помоготе разобраться! ... |
| 15.01.2004, 11:01 |
версию дельфи скажи в 5 и 7 все работает нормально ... |
| 15.01.2004, 11:16 |
Делфа 5. Работает в отладчике. Да. Работает при запуске из командной строки? Нет. ОС - Win2000 prof sp2 ... |
| 15.01.2004, 11:27 |
в конце Exception не вываливается, если убрать создание объекта. Видимо я его не так освобождаю... может функцию какую дополнительно надо вызвать? ... |
| 15.01.2004, 11:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Такая фигня, не консольник отрабатывает на ура.... вот..... ... |
| 15.01.2004, 11:48 |
ну что никто не знает в чем проблема? ... |
| 15.01.2004, 12:23 |
кривой код значит ... |
| 15.01.2004, 12:28 |
похоже этому MSXML.DOMDocument нужен message loop ... |
| 15.01.2004, 12:32 |
Обсуждение некоего подхода к CoInitialize() снизу\r \r /topic/68050 ... |
| 15.01.2004, 12:45 |
2 KirillovA с вашей манией величия можете в этот топ не заходить. То же мне умник. 2 srf2000 дело не в MSXML.DOMDocument. Я натолкнулся на эту ситуацию в другой программе, где вызывал свой COM-объект. Думал у меня объект кривой. Создал с нуля новый проект, где создаю довольно стабильный по-моему объект MSXML.DOMDocument. Дело даже не в этом. Такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дает такой результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.01.2004, 12:55 |
замени "довольно стабильный по-моему объект MSXML.DOMDocument" на например Excel.Application и почувствуй разницу ... |
| 15.01.2004, 13:05 |
упс... не то скопировал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.01.2004, 13:09 |
Почувствовал. Но в чем подвох? ... |
| 15.01.2004, 13:32 |
я свое предположение высказал... а зачем именно консольное приложение? ... |
| 15.01.2004, 13:36 |
> vvHedgehog спасиба ... |
| 15.01.2004, 14:04 |
2 srf2000 Придется теперь без него. Но не суть. Мне теперь уже принципиально интерестно в чем дело. Читал топ предложенный ZrenBy. Там я понял обвиняют CoInitialize. Пробовал вызов ее засовывать в отдельный блок (в процедуру), не помогло.... ... |
| 15.01.2004, 14:14 |
гы :) если не вызывать CoUninitialize, то все нормально... ... |
| 15.01.2004, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115099]: |
89ms |
72ms |
| others: | 210ms |
| total: | 435ms |
