FasReport -вопро к профи.
Есть 3 DataSet один мастер, два других с ним связаны. В FR нужно сделать отчет, что-бы печаталась строка с мастера, затем строки из дочерних дата сет, а затем строка из мастера DS. все организовано, связи, только в MasterFooter не выводятся данные из мастер ДатаСета. В чем глюк, как решить проблему. Пробовал с групировкои, тоже ничего не выходит. FR-2.47 Delphi6 ... |
| 15.01.2004, 12:35 |
чего-то я не понял ничего. нельзя ли поконкретнее. что нужно на футере печатать? ... |
| 15.01.2004, 13:15 |
скажем так, в мастере содержиться наименование счета и итог по счету, надо напечатать номер счета, затем содержание и из дочерних ДатаСет, затем итог из мастера. Вот такая есть подобная задача. ... |
| 15.01.2004, 13:25 |
дык тебе вроде не MasterFooter, а DetailFooter нужен (или как он там называется) ... |
| 15.01.2004, 13:32 |
А что, возможно такое, что сумма по детайлу бедет расходится со значением суммы, хранящемся в мастере? имхо тут неверная структура таблиц. Заголовок счета это одно, а детализация и подбивки по ней - другое. Простой мастер-детайл с детайл-футером спасет отца русской демократии :) ... |
| 15.01.2004, 16:07 |
To Miktor Нет отца руской демократии не спасает. Три таблицы А, В, С. Структкра А (ID,Name, Nam2, Nam3), B (ID,Value1), C (ID,Value2). Надо что-бы распечатолось из А (ID и Name) затем из В-Value1 из С-Value2 затем из А Nam3. Каздой записи в А соответствует по несколько записей из В и С. В QucRep все получается но там свои прибамбасы. Все связаны таблицы по ключу. ... |
| 15.01.2004, 16:46 |
так а в чём проблема? ложишь DetailFooter, заводишь переменную, кидаешь её на футер. а на OnGetValue репорта присваиваешь ей всё, что угодно, хоть чёрта лысого. структура бд в данном случае никакой роли не играет. ... |
| 15.01.2004, 17:45 |
Спасибо всем. С переменной все не так просто , вопрос решил сам, в фаст репорте это надо делать оказываеться через Ж... кому интересно могу ответить или в аську. ... |
| 15.01.2004, 17:55 |
конечно, интересно. сколько отчётов переделал - никакой "через Ж" пока не было ... |
| 15.01.2004, 17:58 |
Организовал Масер, Детал, 2 Субдетал, и затем пложил А.Nam3 на второи Субтетал.Фоотер. Хотя таблица А являеться главной, по идее А.Nam3 должна лежать на Мастер.Фоотер ... |
| 15.01.2004, 18:16 |
авторХотя таблица А являеться главной, по идее А.Nam3 должна лежать на Мастер.Фоотер неа. мастер-футер печатается после того, как напечатается вся мастер-дата. а тебе, как я понял, надо для каждой записи из A печатать A.Name. Поэтому тут надо заюзать детэйл-футер, на котором написать [A."Name"] (за точность синтаксиса не ручаюсь - подзабыл однако) или переменную. ... |
| 15.01.2004, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2115094]: |
80ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 377ms |
