TidTCPClient - как правильно восстановить потерянный коннект.
Вопрос касается отказоустойчивости TCP клиента. Клиент работает с USSD сервером по SMPP протоколу. Отказоустойчивость проверяд простейшим способом - отключал сеть в настройках сети. В этом случае попытка проверить idTCPClient.Connected вызывает эксепшон с сетевой ошибкой. В эксепшоне делаю idTCPClient.Disconnect и следующей итерацией пытаюсь восстановить соединение с USSD центром. При этом коннект по TCP проходит нормально, bind по SMPP тоже проходит без ошибок. Проблема в том, что после первого дисконнекта USSD центр сам начинает периодически сбрасывать соединение. Перезапускаю приложение, все работает нормально, делаю принудительный разрыв сети и снова USSD центр периодически сбрасывает коннект. Я так подозреваю, что как-то некорректно восстанавливаю коннект TCPClient. Кто нить с подобным сталкивался? ... |
| 04.04.2013, 17:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2052475]: |
40ms |
51ms |
| others: | 297ms |
| total: | 463ms |
