TCPServer, TCPClient
Кто-нибудь работал в Дельфи7 с компоненттами TCPServer, TCPClient? Нужен пример обмена тесктовыми сообщениями по сети между компьютерами с помощью этих компонентов. ... |
| 13.12.2002, 06:49:32 |
Привет. С этими не работал, а вот с сокетами в демках пример был чата - посмотри там. Думаю, что там принцип тот же. ... |
| 13.12.2002, 12:12:07 |
Там правда глюк: непонятно как узнать кол-во активных пользователей!!!! ... |
| 09.05.2003, 14:00:14 |
Из 6-х делфей посмотри демки по Indy. В 7-ке почему-то их нет :-( ... |
| 12.05.2003, 08:19:10 |
Та же проблема, в сокетах хотя бы SendText был, а в седьмой - нет нифига! ... |
| 20.12.2003, 09:41:41 |
Сервер TCPServer.Host:=127.0.0.1; //адрес сервера TCPServer.Port:=301; //порт TCPServer.Active; // активируем сервер // При желании можешь добавить проверку активации Клиент TCPClient.RemoteHost:=127.0.0.1; //Выставляем адрес сервера TCPClient.RemotePort:=301; // Выставляем порт коннекта TCPClient.Connect; //Подключаемся // можешь добавить проверку подключения If ... then ... Кнопа1 TCPClient.Sendln(TCPClient.LocalHost+':'+TCPClient.LocalPort+'-'+edit.text); // Отсылаем на сервер (Host:Port-сообщение клиента) Реакция сервера Procedure TCPServerAссept // (помоему так) begin memo.lines.add(ClientSocket.RemoteHost+':'+ClientSocket.RemotePort+'-'+ClientSocket.Receive); // Если что-то пришло...добавляем в memo строку Host:Port-сообщение клиента end; Примерно так.... до конца я сам ещё не разобрался (с обратной связью помоему тоже самое: только не путай SendLn и ReceiveLn)... ... |
| 11.02.2005, 15:44:12 |
По поводу процедуры TCPServerAссept то она выполняется только тогда, когда происходит соединение а, не кода что то приходит на порт, поэтому ставить в ней memo.lines.add........бессмысленно ... |
| 10.11.2005, 14:14:46 |
На GetThread создаешь свой поток, в котором и принимаешь сообщения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2005, 15:14:52 |
есть код: ---------------------------- unit Unit1; interface uses ......................... ......................... {$R *.dfm} procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin TCPClient1.connect; TCPClient1.Sendln(edit1.text); end; procedure TForm1.TcpServer1Accept(Sender: TObject; ClientSocket: TCustomIpClient); var s:string; begin s:=ClientSocket.receiveln; while s<>'' do begin memo1.Lines.add(ClientSocket.RemoteHost+': '+s); s:=ClientSocket.receiveln; end; TCPClient1.Disconnect; end; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin TCPClient1.Active:=false; TCPServer1.Active:=false; Form1.Close; end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin TCPClient1.RemoteHost:=edit2.Text; TCPClient1.RemotePort:='1010'; TCPClient1.Active:=true; end; procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); begin TCPServer1.LocalHost:=edit3.Text; TCPServer1.LocalPort:='1010'; TCPServer1.Active:=true; end; end. ----------------------------- когда тестируешь на одном (своем) копьютере все ОК когда запускаешь на 2 компьютерах то почему то связь односторонняя. ... |
| 10.11.2005, 16:11:05 |
TCPServer1.LocalHost нужно присвоить 0.0.0.0 ... |
| 01.07.2007, 21:37:09 |
Сделай проще: в каталоге %DELPHI DIR%\bin\ есть файлик "dclsockets[ВЕРСИЯ].bpl". Для седьмой дельфи версия будет "7х" (скорее всего "70"). Проинсталь его в палитру - там два компонента: TServerSocket и TClientSocket, вот и будет тебе счастье У них и SendText есть, и ReceiveText... И количество подключений у сервера не сложно узнать ... |
| 02.07.2007, 09:58:37 |
А реализацию SendText кто-нибудь видел? Посмотрите - узнаете много нового. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 02.07.2007, 11:08:50 |
softmakerА реализацию SendText кто-нибудь видел? Посмотрите - узнаете много нового. Я видел. Чем тебе реализация не угодила? Просто поскольку часто пересылают строки сделали небольшую обертку для SendBuf... Глянь реализацию SendBuf - там тоже ничего военного. И что с того? ... |
| 02.07.2007, 11:47:35 |
xxx_GMS_xxx, можео ли переслать сообщение от сервера клиенту? ... |
| 12.04.2013, 22:13:00 |
Koko18, Он не ответит. он заблокирован xxx_GMS_xxxTServerSocket и TClientSocket, вот и будет тебе счастье У них и SendText есть, и ReceiveText. http://www.codenet.ru/progr/bcb/sockets.php http://delphi-faq.zoxt.net/100.htm ... |
| 14.04.2013, 01:59:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2052388]: |
26ms |
45ms |
85ms |
| others: | 290ms |
| total: | 515ms |
