Поменял Memo на TStringList
Здравствуйте. Парсю html. Есть такой кусок: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Тут всё работает с Memo. Меня всё на TString List (то есть оставляю на lst1) - вываливается с ошибкой List index out of bound и тд. Разве методы у Memo с StringList не одинаковы? Что не так? ... |
| 18.05.2017, 11:08:01 |
applauserЧто не так? For вычисляет пределы цикла один раз. А ты в цикле удаляешь строки по-живому. Естественно в конце оно неизбежно вылезет за границы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2017, 11:18:43 |
Dimitry Sibiryakov, Немного не понял вас. Вышеуказанный код работает. А вот этот не работает, хотя особо ничего не менял по сути: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.05.2017, 11:45:02 |
applauser, в TStringList есть встроенный механизм работы с дубликатами. Реакция определяется вроде через Duplicates. ... |
| 18.05.2017, 11:52:37 |
wadman, Так там сортировка обязательно, если не ошибаюсь. В моем случае нужно сохранить порядок ... |
| 18.05.2017, 11:54:12 |
applauserРазве методы у Memo с StringList не одинаковы? Что не так? Нет . Наводящие вопросы: какой код проверяет диапазон и выбрасывает List index out of bound? чему равно ch_lst.Lines[i + 1] при i = ch_lst.Lines.Count - 1? ... |
| 18.05.2017, 11:56:38 |
applauser, тогда иди снизу вверх либо проверяй перед добавлением. ... |
| 18.05.2017, 11:57:59 |
GunSmoker, Дело не в ширине Memo. Там достаточная ширина - все элементы списка помещаются в одну строку. Сейчас Delphi под рукой нет, вечером посмотрю. ... |
| 18.05.2017, 12:12:12 |
Нашёл тупую ошибку: В последнем цикле for в последней итерации я ссылался на несуществующий элемент списка - изменил "ch_lst.Lines.Count - 1" на "ch_lst.Lines.Count - 2" и всё заработало. Всем спасибо. ... |
| 18.05.2017, 16:40:48 |
| 18.05.2017, 16:44:44 |
Хочешь опять нарваться? Тебе же дали четкий ответ: автортогда иди снизу вверх либо проверяй перед добавлением. ... |
| 18.05.2017, 17:12:38 |
Любезный, не нарвусь, уже спарсил всё, что нужно было. Согласен - это костыль. Снизу вверх не подходит, уже говорил, что важен текущий порядок в списке. ... |
| 18.05.2017, 17:29:39 |
applauser1Снизу вверх не подходит, уже говорил, что важен текущий порядок в списке. Он и не нарушится, т.к. indexof возвращает первое вхождение независимо от. ... |
| 18.05.2017, 17:33:23 |
wadman, Я думал, вы про другой цикл говорили: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Но это же не решало мою первоначальную проблему. ... |
| 18.05.2017, 18:34:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042294]: |
248ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 537ms |
