Кнопки "Вперед" и "Назад" при просмотре изображений
Здравствуйте. Пытаюсь реализовать просмотр изображений, по кнопкам вперед назад. Решил программно по очереди нажимать лэйблы, которые изображают pagecontrol, и индикацию текущего изображения. Реализовал на case, но бывает пролистывает пару картинок, а бывает нет. Нужно при нажатии кнопки, нажать лэйбл который идёт до активного лэйбла и при нажатии кнопки вперёд, нажать на лэйбл, который перед активным. Я хотел через цикл, но получится вообще вразброс отображение изображений, хуже чем в case. Может кто расписать эту "конструкцию"? ... |
| 15.05.2017, 20:49:24 |
Зачем на каждой странице Labels ? Зачем куча страниц PageControl ? Нужно: 1 TImage + 2 кнопки ... |
| 15.05.2017, 21:17:11 |
Ghost74Здравствуйте. Пытаюсь реализовать просмотр изображений, по кнопкам вперед назад. Решил программно по очереди нажимать лэйблы, которые изображают pagecontrol, и индикацию текущего изображения. Реализовал на case, но бывает пролистывает пару картинок, а бывает нет. Нужно при нажатии кнопки, нажать лэйбл который идёт до активного лэйбла и при нажатии кнопки вперёд, нажать на лэйбл, который перед активным. Я хотел через цикл, но получится вообще вразброс отображение изображений, хуже чем в case. Может кто расписать эту "конструкцию"? Наверное, можно, если ты представишь код в объеме, достаточном для его понимания. PS: а нельзя ли не дурковать с лейблами и пэйджконтролами а просто заменять одно изображение другим при нажатии на кнопку? ... |
| 15.05.2017, 21:21:49 |
DimaBrЗачем на каждой странице Labels ? Зачем куча страниц PageControl ? Нужно: 1 TImage + 2 кнопки Современный дизайн, pagecontrol нет, просто лэйблы в виде точек изображает индикацию активного изображения, типа как в iOS, android. Есть Image и две кнопки ... |
| 15.05.2017, 21:30:09 |
чччДGhost74Здравствуйте. Пытаюсь реализовать просмотр изображений, по кнопкам вперед назад. Решил программно по очереди нажимать лэйблы, которые изображают pagecontrol, и индикацию текущего изображения. Реализовал на case, но бывает пролистывает пару картинок, а бывает нет. Нужно при нажатии кнопки, нажать лэйбл который идёт до активного лэйбла и при нажатии кнопки вперёд, нажать на лэйбл, который перед активным. Я хотел через цикл, но получится вообще вразброс отображение изображений, хуже чем в case. Может кто расписать эту "конструкцию"? Наверное, можно, если ты представишь код в объеме, достаточном для его понимания. PS: а нельзя ли не дурковать с лейблами и пэйджконтролами а просто заменять одно изображение другим при нажатии на кнопку? Изображения извлекаются из файла ресурсов по нажатию лэйбла прямиком в timage. Нужно счётчик сделать, чтоб не проскакивало изображения. Я вроде сделал, но когда с одной формы нажимаю на изображение, оно открывается в новом окне, при нажатии любой кнопки, ничего не происходит, после повтроного нажатия начинает работать как надо ... |
| 15.05.2017, 21:32:29 |
Ghost74, в общем, давай достаточный для понимания твоих проблем код. Если ты неспособен вычленить необходимый фрагмент кода - выложи минимальный по объему проект, воспроизводящий "проблему". ... |
| 15.05.2017, 21:44:50 |
В общем, сделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При клике на уменьшенное изображение присвоил переменную нужного изображения. Получилось так, всё работает как часы. Спасибо за внимание, тему можно закрыть:) ... |
| 15.05.2017, 22:03:07 |
Жесть !!! На сколько я понял, эти 13 Label отображают ТОЧКИ. 1. Почему не положить 1 TLabel с текстом в 13 точек и по координатам определять на какую точку кликнул пользователь ? 2. Почему не записать в Tag номер точки и в событии OnClick не получить этот номер через Sender ... |
| 16.05.2017, 07:50:41 |
Ghost74, А если этих изображений будет "стопятьсот"? Будет столько же лабелей или точек? А ширины монитора хватит, чтобы отобразить все эти точки? Насчёт точек: 20237168 ... |
| 16.05.2017, 08:10:19 |
Ghost74просто лэйблы в виде точек изображает индикацию активного изображения, типа как в iOS, android. А это, кстати, тебе придется впору? 20237168 ... |
| 16.05.2017, 12:13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042292]: |
211ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 531ms |
