EhLib - Группировка - вычисления в футере
Использую EhLib 6.0 с TMEMTable-ом В гриде есть группировка с агрегатными суммами. Хочу в последней колонке грида посчитать данные на основе футеров других колонок. Что-то типа Calculated Field только в футере TDBGridEh-a Пытался использовать событие грида: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так же пытался работать с OnDataGroupFooterDisplayText... Нифига не получается дойти до данных футера. Как??? Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 15.11.2012, 19:10:19 |
function GetFooterValue(Row: Integer; Column: TColumnEh): String; Row - строка ФУТЕРА. Нумерация с 0. Только это в виде строки будет, возможно, с разделителями. Добраться до футера колонки - Footer := Column.UsedFooter(Row); У футера есть Value, но это строка. Есть SumValue, но если ValueType in [fvtSum..fvtCount]. Через футер можно добраться непосредственно до поля через его(поля) имя. ... |
| 16.11.2012, 19:28:48 |
Работающий пример. Как в группировке столбца 6 рассчитать % столбца 5 от столбца 4 (индекс начинается с 0). Свойства: Код: pascal 1. Обработка: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.05.2017, 23:56:00 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+-+js]: |
202ms |
| others: | 639ms |
| total: | 905ms |
