Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как получить бар-код товара без использования Edit-а?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39460056
Delphi159
В программе если кликну на Edit и потом usb-сканер направляю на товар,в Edit-е записывается штрих-код товара и потом в OnKeyPress выполняется Query1 запрос:
Код: pascal
1.
2.
Query1.text:='select * from Goods where barcode=:Edit1';
Query1.parambyname('Edit1'). asstring:=Edit1.text;
Нажимая на enter, в гриде курсор переходит на этот товар:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
procedure TForm1.EditBarcodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char)
begin
    if key=#13 then begin
    keyfield:='barcode';
    keyvalues:=editbarcode.Text;
    options:=[lopartialkey];
    Form1.Query1.Locate(keyfield,keyvalues,options);
    DBGrid1.setfocus;
    EditBarcode.Clear;
end;
но как найти товар бар-кодом без Edit-а? то есть просканировал и сразу переход на этот товар? Или без компонента работы с бар-кодом это невозможно?
    #39460059
asviridenkov
Delphi159,
Просто обрабатывай события OnKeyPress формы (KeyPreview = true)
    #39460089
goldmi45
Delphi159... потом usb-сканер направляю на товар,в Edit-е записывается штрих-код товара
Можно сразу подставлять в параметр запроса и сразу выполнять этот запрос. Edit-же вы заполняете? т.е. устанавливаете у него свойство Text. Вот в этом месте вместо того, чтобы писать Edit1.Text := Bar.Code; пишите
Код: pascal
1.
    Form1.Query1.Locate('barcode',Bar.Code,[lopartialkey]);
    #39460099
asviridenkovDelphi159,
Либо, перенастроить сканер на режим эмуляции com-порта и будет счастье, конечно если сканер поддерживает такой режим работы. Ну а потом, читать из порта данные и обрабатывать.
    #39460305
Delphi159
goldmi45Delphi159... потом usb-сканер направляю на товар,в Edit-е записывается штрих-код товара
Код: pascal
1.
goldmi45 , если предварительно кликнуть на Editbarcode, чтобы он получал фокус ввода, как я сейчас и делаю, тогда всё понятно, но допустим фокус на Dbgrid-е или на другом edit-е. Как тогда "заставить" сканер 13-цифровый код присвайвать Editbarcode без предварительного клика на него?.
    #39460323
goldmi45
Delphi159,
Сканер - это по сути доп. клавиатура. Сразу подставлять получится только если сканер будет работать в режиме эмуляции, как говорил ПаWWWлОдАрЕц. Поэтому в вашем случае лучше воспользоваться советом Свириденкова - читать в OnKeyPress формы. А режим KeyPreview = true можно включать/выключать по кнопке.
как-то так
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
type
  TForm1 = class(TForm)
    Timer1: TTimer;
    Button1: TButton;
    procedure Button1OnClick(Sender: TObject);
    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Timer1OnTimer(Sender: TObject);
  private
    barcode: string;
    procedure StartSearch(Key);
  end;
implementation
procedure TForm1.Button1OnClick(Sender: TObject);
begin
  Form1.KeyPreview := true;
end;
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  StartSearch(Key);
end;
procedure TForm1.StartSearch(Key);
begin
  Timer1.Enabled := false;
  Timer1.Enabled := true;
  barcode := barcode + Key;
end;
procedure TForm1.Timer1OnTimer(Sender: TObject);
begin
  Form1.KeyPreview := false;
  Form1.Query1.Locate('barcode', barcode,[lopartialkey]);
end;
    #39460328
goldmi45
забыл очистить буфер
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
begin
  barcode := '';
end;
    #39460336
Фотография JayDi
Вот тут есть рабочее решение: 17597573
    #39460659
Delphi159
Goldmi45 , тогда уже придётся каждый раз кликнуть на button, чтобы присваивать KeyPreview true или false. Какая тогда разница для юзера?
JaDi , что такое ProcessAutoBarcodeScan?
    #39460662
Фотография JayDi
Delphi159,
Это процедура, где мы этот самый баркод обрабатываем... Например, открываем карточку товара или вносим куда-то в список. Самое главное на ней -- очистить буфер с кодом, чтобы он мог повторно новое значение принять.
    #39460669
Delphi159
JaDi, спасибо, попробую.
