Cервер обработки сообщений
чччД... Бывает, что нужно по-другому. Сервер должен оповестить клиентов о каком-то событии. Клиенты отправляют серверу заявку, что они готовы получать сообщения о наступившем событии ("подписываются" на событие). Одних клиентов могут интересовать одни события, других - другие. А сервера вообще не волнует, кому из клиентов что нужно. Сервер - это как бы радиоприемник, вещающий в эфир. Кто слушает - молодец. А кто не слушает - тот ССЗБ. Такая схема называется "Издатель - Подписчик" (Publisher-Subscriber). Пример. Автоматическая метеостанция измеряет температуру, атмосферное давление и скорость ветра. Результаты измерений время от времени (например, после завершения цикла измрений) передаются "всем заинтересованным лицам". Кого-то интересует всё, кому-то нужна температура, кого-то волнует только скорость ветра. Пишем код метеостанции (), то есть, сервер-издатель : Сервер. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Инициализация: все то же самое, что и для работы по шаблону "Запрос - Ответ". За исключением того сокет создается с опцией ZMQ_PUB (сокет - издатель): Код: pascal 1. Рабочий цикл: сервер только отправляет сообщения подписчикам (методы zmq_msg_send, zmq_sendmsg, zmq_send). Попытка получить данные выбросит исключение. .... В каждом рабочем цикле отправляется три сообщения (вернее, "публикуется"): о температуре, о давлении и о скорости ветра. Для разнообразия показаны разные способы формирования сообщений. ... |
| 18.09.2014, 02:53:52 |
При публикации температуры и давления используется структура типа zmq_msg_t: Код: pascal 1. Служебная структура, ничего особенного в ней нет, просто массив из 32 байт. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Чтобы переслать данные, нужно попросить библиотеку ZMQ инициализировать область памяти нужного размера. А затем заполнить этк область: Код: pascal 1. 2. 3. 4. А затем - отправить сообщение, используя метод zmq_msg_send или zmq_sendmsg: Код: pascal 1. или Код: pascal 1. ... В нашем случае мы уже имеем готовый буфер с данными - строку fMsgStr: Код: pascal 1. 2. Можно не заморачиваться с zmq_msg_t и сразу вызвать метод zmq_send: Код: pascal 1. ... |
| 18.09.2014, 03:03:16 |
То есть, сервер - издатель получается еще короче: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 18.09.2014, 03:05:16 |
Еще раз: сервер - издатель публикует данные асинхронно, ему в общем случае начхать на клиентов - подписчиков. То есть, если клиента запустить после запуска сервера, то все , что было опубликовано ранее, теряется. Поэтому, вероятно, имеет смысл запускать сначала подписчиков, а потом уже сервер - издатель. ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Теперь разберёмся с клиентами (подписчиками). ... |
| 18.09.2014, 03:09:07 |
Клиент. Клиент-подписчик получает извещения, читает данные и показывает их с помощью Writeln(). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Инициализация: - все почти так же, как и для шаблона "Запрос - Ответ". Однако, сокет создается с опцией ZMQ_SUB, а после вызова zmq_connect() дополнительно вызывается метод zmq_setsockopt() с опцией ZMQ_SUBSCRIBE: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Рабочий цикл. В цикле выполняется синхронное чтение сообщения из сокета и вывод его с помощью Writeln(). Так как сообщения могут быть разными и разной длины, мы используем метод zmq_msg_recv(), который работает со структурой zmq_msg_t. При этом сообщение считывается полностью в зарезервированную системой область. Метод zmq_msg_recv() возвращает количество считанных байт. Кроме того, количество принятых байт можно узнать, используй метод Код: pascal 1. . Сами данные находятся в буфере, адрес которого можно узнать с помощью метода zmq_msg_data(). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все, клиент готов. ... |
| 18.09.2014, 03:32:19 |
Если запустить сервер - издатель и несколько клиентов - подписчиков, увидим, что все "гладко и сладко". Вот они, красавчики: ... |
| 18.09.2014, 03:35:37 |
Эту тупые клиенты-подписчики реагируют на все публикации. А хорошо бы, одни чтобы реагировали на температуру, другие - на ветер, третьи - на что-нибудь еще. ... |
| 18.09.2014, 03:37:40 |
чччД... А хорошо бы, одни чтобы реагировали на температуру, другие - на ветер, третьи - на что-нибудь еще. Как выяснилось, это сделать несложно. Клиент, настраивая сокет - подписчик, должен указать в параметрах строку фильтра. Вместо: Код: pascal 1. - следует указать, например 'Temperature': Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь этот подписчик получит только те сообщения, которые начинаются с 'Temperature'. ... |
| 18.09.2014, 14:54:20 |
Фильтров может быть добавлено несколько. В этом случае клиент получит только те сообщения, которые соответствуют любому из фильтров: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таким образом, получаем сообщения только о температура и о давлении: ... |
| 18.09.2014, 14:57:40 |
Замечания. 1. Сообщения фильтруются клиентом - подписчиком, не сервером-издателем. Так написано. То есть, клиент на транспортном уровне вроде бы получает все поступающие сообщения. Как мне кажется, это должно здорово снижать производительность системы в случае, когда сообщения длинные и поступают часто. Однако, тесты "на коленке" (много разных "длинных" сообщений + фильтр) показали, что это не так. Возможно, при включенной фильтрации клиент получает не сообщение целиком, а только его начальную часть, для сравнения с фильтром. Если сообщение "не годится", оставшаяся часть не принимается. Возможно. 2. Сервер публикует сообщения когда нравится (т.е., асинхронно с клиентом), а клиент-подписчик читает их по готовности, начиная с момента коннекта к серверу-издателю. Таким образом, если клиент обрабатывает сообщения слишком медленно, очередь сообщений может стать слишком большой, и может случиться беда. ZeroMQ обрабатывает данную ситуацию в зависимости от того, как вы настроите сокет-подписчик и сокет-издатель. Каждое соединение между исходящим сокетом (на сервере) и входящем (на клиенте) реализуется с помощью т.н. "труб" (pipes). То есть, между сокетом - источником сообщения и сокетом - получателем создаются "трубы" (pipes), по которым "текут" сообщения. Можно задать "емкость" трубы как на источнике, так и на получателе. То есть, "максимально допустимый уровень воды"(high-water mark - HWM). Некоторые сокеты (типа PUB, PUSH) имеют только исходящие буферы, для них можно определить HWM на отправление. Если сокеты принимающие (типа SUB, PULL, REQ, REP), то для них можно определить определить HWM на прием. Есть сокеты, которые работают в обе стороны (DEALER, ROUTER, PAIR), для этих можно определить оба значения HWM. Так вот, уровень HWM задается все тем же методом zmq_setsockopt() , с опциями: ZMQ_SNDHWM : - задать high water mark для исходящих сообщений (для сокета - издателя) ZMQ_RCVHWM : - задать high water mark для входящих сообщений (для сокета - подписчика) По умолчанию HWM для обоих типов равен 1000 сообщений. Если буфер заполнен, то, в зависимости от типа сокета, оставшиеся сообщения либо игнорируются, либо выполняется блокировка процесса. Пишут, что ZeroMQ не гарантирует, что сокет сможет принять столько сообщений, сколько указано при установке ZMQ_SNDHWM, реально граница может быть на уровне 60-70% от заданного HWM. Типа, "рекомендация" для системы. ... |
| 18.09.2014, 15:38:20 |
Кошмар, сколько ошибок. Например: чччД Код: pascal 1. Теперь этот подписчик получит только те сообщения, которые начинаются с 'Temperature'. Конечно, вместо SizeOf(cFilter1) следует передавать длину строки cFilter1 в байтах... не сглючило, так как все строки были длиной больше 4 байт, а работало правильно - так как строки отличались, начиная с первого символа. ... |
| 22.11.2016, 23:32:50 |
Короче понятно, а как клиента отключить если, допустим в связке с ROUTER ? Например, не заплатил мне бабок за погоду... ... |
| 01.06.2017, 11:51:45 |
Trester789Короче понятно, а как клиента отключить если, допустим в связке с ROUTER ? Например, не заплатил мне бабок за погоду... Библиотека ZMQ не контролирует подключение клиентов, это не ее уровень. Она обеспечивает коннект при наличии связи и автоматическое восстановление коннекта после сбоев связи. Ну и занимается передачей/приемом сообщений. В твоем случае сервер просто может (например) не отвечать на запросы клиентов, которые ему не "нравятся". Или, в соответствии с рекомендациями разработки протокола безопасности http://zmtp.org/ - отправлять "шум". Вопрос идентификация клиентов можно реализовать самостоятельно, на уровне протокола (почитай рекомендации, ссылка выше). ... |
| 01.06.2017, 22:52:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=NewCastle&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
167ms |
38ms |
| others: | 675ms |
| total: | 944ms |
