Как написать скрипт в FastReport, чтобы он не выводил строку, если значение столбца = 0
Нужно не выводить первые две строки. ... |
| 05.06.2017, 21:32:24 |
svnvladНужно не выводить первые две строки. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2017, 22:11:33 |
Dmitri Krizhanovski, Код: pascal 1. 2. 3. 4. Вот так не работает. Как обратиться то к переменной? ... |
| 05.06.2017, 22:21:37 |
svnvlad Код: pascal 1. 2. 3. 4. Вот так не работает. Как обратиться то к переменной? Ты и обращаешься к переменной. А у тебя данные в GroupHeader выводятся? Не в MasterData ? ... |
| 05.06.2017, 22:31:04 |
svnvlad, а так Код: pascal 1. ... |
| 06.06.2017, 00:01:36 |
Dmitri Krizhanovski, так ошибки нет, но он спрятал все данные, а не только нулевые. ... |
| 06.06.2017, 10:52:27 |
Dmitri KrizhanovskiА у тебя данные в GroupHeader выводятся? Не в MasterData ? Да, не подумал как-то, видимо случайно нажал на груп хедер. Щас работает. ... |
| 06.06.2017, 11:22:38 |
Сейчас не получается от GroupHeader-а избавиться, если в GroupFooter-е нулевое итоговое значение. Нужно не выводить хедер, если итоговое значение ноль, т.е. в MasterData нет строк. Если скрываешь GroupFooter в событии этого же футера, то он скрывается. Код: pascal 1. 2. 3. 4. А если хедер в событии хедера, где проверяет по значению футера, то не скрывается. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.06.2017, 11:36:06 |
| 06.06.2017, 11:40:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042192]: |
193ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 484ms |
