Нет данных в стеке
Всем добрый день! Имеется чужой проект с такой чудной строчкой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Происходит ошибка. Стек: DatabaseError('Dataset not in edit or insert mode',$10B8340) TDataSet.UpdateRecord TDataSet.Post TCustomForm.CloseQuery TCustomForm.Close TCustomForm.WMClose((16, (0, 0, 0, 0), 0)) TControl.WndProc((16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)) TWinControl.WndProc((16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)) TCustomForm.WndProc((16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)) TWinControl.MainWndProc((16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)) StdWndProc(264844,16,0,0) TWinControl.DefaultHandler((no value)) TCustomForm.DefaultHandler((no value)) TWinControl.WMSysCommand((274, 61536, 16843105, 353, 353, 257, 0)) TCustomForm.WMSysCommand((274, 61536, 16843105, 353, 353, 257, 0)) TControl.WndProc((274, 61536, 16843105, 0, 61536, 0, 353, 257, 0, 0)) TWinControl.WndProc((274, 61536, 16843105, 0, 61536, 0, 353, 257, 0, 0)) TCustomForm.WndProc((274, 61536, 16843105, 0, 61536, 0, 353, 257, 0, 0)) TWinControl.MainWndProc((274, 61536, 16843105, 0, 61536, 0, 353, 257, 0, 0)) StdWndProc(264844,274,61536,16843105) TApplication.ProcessMessage((264844, 274, 61536, 16843105, 1448765, (353, 257))) TApplication.HandleMessage TApplication.Run Почему в стеке нет ни слова про TFRM_SPR_SUBG.FormCloseQuery??? P.S. Delphi 7, Debug info+Debug DCU установлено. ... |
| 15.06.2017, 09:27:11 |
Нет данных в стеке
Lisichkin, Ну а при запуске вне среды ошибка есть? ... |
| 15.06.2017, 10:16:05 |
Нет данных в стеке
При запуске без отладчика сообщения об ошибки нет - она гаситься ... |
| 15.06.2017, 10:30:15 |
Нет данных в стеке
LisichkinВсем добрый день! Имеется чужой проект с такой чудной строчкой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Происходит ошибка. Стек: DatabaseError('Dataset not in edit or insert mode',$10B8340) TDataSet.UpdateRecord TDataSet.Post TCustomForm.CloseQuery ^^^^^^^^^^^^^^^ Почему в стеке нет ни слова про TFRM_SPR_SUBG.FormCloseQuery??? А это не та строчка ? Для любителей глотать исключения в аду приготовлен отдельный котел. И не один. ... |
| 15.06.2017, 10:44:26 |
Нет данных в стеке
LisichkinПочему в стеке нет ни слова про TFRM_SPR_SUBG.FormCloseQuery??? Потому что ошибка и происходит в FormCloseQuery. Стек начинает раскручиваться назад, показывая последовательность вызовов ДО этой функции. ... |
| 15.06.2017, 10:44:31 |
Нет данных в стеке
Lisichkin, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. И не надо гасить исключения. ... |
| 15.06.2017, 10:46:39 |
Нет данных в стеке
авторИ не надо гасить исключения. Я кажется указал: авторИмеется чужой проект с такой чудной строчкой, что не являюсь автором этого чуда :)) ... |
| 15.06.2017, 10:51:31 |
Нет данных в стеке
Ну и убедиться, что в опциях компилятора указана гайка Stack Frames ... |
| 15.06.2017, 10:54:55 |
Нет данных в стеке
schi, не поможет без пересбора RTL/VCL. ... |
| 15.06.2017, 11:11:27 |
Нет данных в стеке
GunSmokerschi, не поможет без пересбора RTL/VCL. ТС использует use debug dcus, там разве эта опция не включена ? ... |
| 15.06.2017, 12:48:28 |
Нет данных в стеке
schi, к сожалению - нет. ... |
| 15.06.2017, 14:14:23 |
Нет данных в стеке
GunSmokerschi, к сожалению - нет. Век живи, век учись. Спасибо. ... |
| 15.06.2017, 15:55:55 |
Нет данных в стеке
Реанимирую тему :) В наследованном проекте очень много кода типа приведенного выше Код: pascal 1. 2. 3. 4. Как я могу найти все такие места?? P.S. Я смотрел на статический анализатор кода FixInsite, но Trial downloads ограничен Delphi 2006, а у меня Delphi 7 ... |
| 15.06.2017, 16:44:00 |
Нет данных в стеке
LisichkinКак я могу найти все такие места?? Внезапно, Ctrl+Shift+F ... |
| 15.06.2017, 16:59:46 |
Нет данных в стеке
А если серьезно? 81 файл содержит строку except :( ... |
| 15.06.2017, 17:26:10 |
Нет данных в стеке
LisichkinА если серьезно? 81 файл содержит строку except :( ну содержит. Так что, ты хочешь суперкнопку "сделать *хорошо* " ? Так чтоб все try..except магически преобраовались во что-то, что тебе понравится? ... |
| 15.06.2017, 17:52:27 |
Нет данных в стеке
schi, Для любителей глотать исключения в аду приготовлен отдельный котел. И не один . Правильно, второй для любителей их генерить направо и налево. ... |
| 15.06.2017, 18:12:39 |
Нет данных в стеке
Bred eFeMschi, Для любителей глотать исключения в аду приготовлен отдельный котел. И не один . Правильно, второй для любителей их генерить направо и налево.А-ха-ха! ... |
| 15.06.2017, 18:24:45 |
Нет данных в стеке
Bred eFeM, ты ещё скажи, что этим блоком ловят не Access Violation, который не знают как исправить. ... |
| 15.06.2017, 18:28:46 |
Нет данных в стеке
GunSmoker, вот-вот, 81 Ufo Access Violation, а нужен только один: Код: pascal 1. ... |
| 15.06.2017, 19:50:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Markovnigheg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
59ms |
| others: | 632ms |
| total: | 935ms |
