Не работает простая фунция
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.06.2017, 07:52:39 |
Gallemar, так и говорит, не буду работать? откуда уверенность, что не работает? У меня работает. D2006. ... |
| 16.06.2017, 08:21:47 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.06.2017, 08:22:09 |
DimaBr, спасибо ... |
| 16.06.2017, 08:27:47 |
Gallemar Код: pascal 1. 2. 3. 4. Не делайте так! Всегда типы, которые не укладываются в регистр (string, array, record, возможно Int64 и т.п.) передавайте только как const или var, в противном случае у вас при вызове процедуры/функции происходит копирование этих данных в отдельные переменные (передача ByVal, а не ByRef). Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2017, 09:59:09 |
alekcvp,cgfcb,j ... |
| 16.06.2017, 10:15:20 |
alekcvp,спасибо ... |
| 16.06.2017, 10:15:31 |
alekcvpGallemar Код: pascal 1. 2. 3. 4. Не делайте так! Всегда типы, которые не укладываются в регистр (string, array, record, возможно Int64 и т.п.) передавайте только как const или var, в противном случае у вас при вызове процедуры/функции происходит копирование этих данных в отдельные переменные (передача ByVal, а не ByRef). Код: pascal 1. 2. 3. 4. "Вы, сударь, ерунду говорите. И хуже всего то, что говорите безапеляционно и уверенно" ... |
| 16.06.2017, 10:51:26 |
schi"Вы, сударь, ерунду говорите. И хуже всего то, что говорите безапеляционно и уверенно" Мда, сейчас на XE2 проверил - действительно, вызовы ничем не отличаются, хотя в своё время (на какой-то древней версии) я когда искал из-за чего медленно работает код, то натыкался на такое поведение и с тех пор привык везде писать const. Мой косяк. Но, есть нюанс. Простой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. А теперь смотрим на код одинаковых с виду процедур: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Т.е. первую (без const) компилятор ещё и в try / finally обернул. Поэтому, если вы переданные строки в процедуре не модифицируете, лучше всё-таки с const. ... |
| 16.06.2017, 11:11:42 |
alekcvpТ.е. первую (без const) компилятор ещё и в try / finally обернул. Поэтому, если вы переданные строки в процедуре не модифицируете, лучше всё-таки с const. Потому что по умолчанию var. См. опции компилятора. ... |
| 16.06.2017, 11:15:13 |
wadmanalekcvpТ.е. первую (без const) компилятор ещё и в try / finally обернул. Поэтому, если вы переданные строки в процедуре не модифицируете, лучше всё-таки с const. Потому что по умолчанию var. См. опции компилятора.wadman, это касается только ShortString ... |
| 16.06.2017, 11:19:17 |
А теперь попробуем с массивом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Оппа! Копирование! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 16.06.2017, 11:28:13 |
alekcvpОппа! Копирование! Что логично. У строк есть COW, именно поэтому дельфя рулит счётчиком при передаче строки по значению. У массивов COW нет, поэтому защититься от изменения можно только копированием. Кстати, вот полезная ссылка на тему ByRef vs. ByVal. ... |
| 16.06.2017, 11:42:14 |
Kazantsev AlexeyalekcvpОппа! Копирование! Что логично. У строк есть COW, именно поэтому дельфя рулит счётчиком при передаче строки по значению. У массивов COW нет, поэтому защититься от изменения можно только копированием. Ну так о чём и речь - если вам в процедуре нужны только значения, передавайте параметры как const - будет быстрее и короче. ... |
| 16.06.2017, 11:47:51 |
alekcvpесли вам в процедуре нужны только значения, передавайте параметры как const - будет быстрее и короче Это, кстати, относится уже и к объектам. NEXTGEN неотвратим, как смерть. ... |
| 16.06.2017, 11:54:41 |
Kazantsev AlexeyЭто, кстати, относится уже и к объектам. NEXTGEN неотвратим, как смерть. Хм, а можно ссылку где почитать про объекты? Они же вроде как указатели всегда были? ... |
| 16.06.2017, 12:07:04 |
Kazantsev Alexeyalekcvpесли вам в процедуре нужны только значения, передавайте параметры как const - будет быстрее и короче Это, кстати, относится уже и к объектам. NEXTGEN неотвратим, как смерть.Я не понял прикола. Объект всегда передается как указатель на его инстанс в куче, какая разница, с const или без ? ... |
| 16.06.2017, 12:26:16 |
DimaBr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2017, 12:38:22 |
alekcvpХм, а можно ссылку где почитать про объекты? http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Automatic_Reference_Counting_in_Delphi_Mobile_Compilers alekcvpОни же вроде как указатели всегда были? Ну так и строки с динамическими массивами тоже указатели :) В некстгене у объектов появился счётчик ссылок, т.ч. там они тоже управляемые и разница между ref и val есть. А если учесть, что методы модифицирующие счётчик являются ещё и виртуальными... ... |
| 16.06.2017, 12:40:56 |
КвейдОбъект всегда передается как указатель на его инстанс в куче, какая разница, с const или без ? И интерфейс, например, всегда. А разница есть. В одном случае счётчик дёргается в другом нет. ... |
| 16.06.2017, 12:42:46 |
alekcvp Но, есть нюанс. Простой код: ... Строки (и интерфейсы) не копируются, у них меняется счетчик ссылок. Строка будет копироваться (если не указано const или var) только перед ее реальным изменением внутри процедуры. Нет изменения - только расходуются команды на пролог/эпилог процедуры. record, object копируются (что в общем-то логично, так как передаются по ссылке, а семантика языка требует, чтобы переданный параметр не менялся, если это явно не указано). ... |
| 16.06.2017, 13:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042140]: |
223ms |
62ms |
| others: | 221ms |
| total: | 559ms |
