Lazarus. Работа с СУБД
Товарищи, имеем лазарусь 1,6,4. Кто может внятно объясенить , как настроить правильно СКЛ-коннекшен для соединения с базами: SQL localDB SQL CE особенно интересен коннэкшэн к нэймэд инстанцам! И еще, как сделать монолитный интерфейс гуя лазаря? ... |
| 14.05.2017, 15:15:20 |
Попель Александр ВладимировичКто может внятно объясенить с мускулем не знаком, но поиск в помощь, например, тут Попель Александр Владимировичкак сделать монолитный интерфейс гуя лазаря? тынц ... |
| 14.05.2017, 17:47:41 |
ДокПопель Александр ВладимировичКто может внятно объясенить с мускулем не знаком, но поиск в помощь, например, тут Попель Александр Владимировичкак сделать монолитный интерфейс гуя лазаря? тынц Не понимаю, при чем тут мускуль, если речь шла о MS SQL Server. Вопрос актуален, как настроить коннекшн из лазаруса к МС СКулю. Особенно интересует подключение к именованной инстанции. ... |
| 27.05.2017, 10:24:48 |
Попель Александр ВладимировичНе понимаю, при чем тут мускуль, если речь шла о MS SQL Server есть отличия?— Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. — Так он болгарин. — Да? Какая разница? © ... |
| 28.05.2017, 11:44:23 |
Попель Александр ВладимировичВопрос актуален, как настроить коннекшн из лазаруса к МС СКулю ссылку вы, уважаемый, даже не открывал? Lazarus and MSSQL/Sybase You can connect to Microsoft SQL Server databases using SQL Server data access Lazarus components.They are working on Windows and Mac OS X. Free to download. The built-in SQLdb connectors TMSSQLConnection and TSybaseConnection (since Lazarus 1.0.8/FPC 2.6.2): see mssqlconn. Zeos component TZConnection (latest CVS, see links to Zeos elsewhere on this page) On Windows you can choose between native library ntwdblib.dll (protocol mssql) or FreeTDS libraries (protocol FreeTDS_MsSQL-nnnn) where nnnn is one of four variants depending on the server version. For Delphi (not Lazarus) there is also another Zeos protocol ado for MSSQL 2005 or later. Using protocols mssql or ado generates code not platform independient. On Linux the only way is with FreeTDS protocols and libraries (you should use libsybdb.so). ODBC (MSSQL and Sybase ASE) with SQLdb TODBCConnection (consider using TMSSQLConnection and TSybaseConnection instead) See also [1] On Windows it uses native ODBC Microsoft libraries (like sqlsrv32.dll for MSSQL 2000) On Linux it uses unixODBC + FreeTDS (packages unixodbc or iodbc, and tdsodbc). Since 2012 there is also a Microsoft SQL Server ODBC Driver 1.0 for Linux which is a binary product (no open source) and provides native connectivity, but was released only for 64 bits and only for RedHat. и сюда даже не смотрел. А найти это уж совсем сложно. зы. здесь никто никому и ничего не должен. Хочешь помощи, проси, а не требуй ... |
| 28.05.2017, 11:52:19 |
Спасибо за ссылки и советы. К сожалению, вариант миграции на продукт Лазарус отпадает. Совместно с SQL Server 2014 не завелось так, как требовалось. Откладываем до лучших времен. По крайней мере до времен нативной поддержки протокола MS SQL сервера, а не посредством портированой библиотеки, которой даже нет в поставке. ... |
| 16.06.2017, 15:06:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Storm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
201ms |
56ms |
| others: | 1096ms |
| total: | 1428ms |
