TcxDBTreeList. Вставить в дерево колонку с картинками.
Добрый день, уважаемые! Есть DataSet, в котором есть поле со значениями 0, 1 или 2. Нужно в TcxDBTreeList, чтобы вместо этих значений выводилась определенная картинка. Картинки должны только отображаться, менять их нельзя. Картинки хранятся в ImageList. Указала у колонки в дереве Properties - ImageComboBox. Задала Images. Указала в Items конкретные картинки на значения. Но картинки не отображаются, пустое поле. Помогите разобраться. Может я чего-то не так настроила или событие какое-нибудь не сделала? Спасибо большое! ... |
| 16.06.2017, 10:54:53 |
| 16.06.2017, 10:55:06 |
С виду всё правильно (может стоит попробовать убрать ShowDescriptions). Данные 0,1,2 в дереве есть ? ... |
| 16.06.2017, 11:08:27 |
ShowDescriptions убрала. Не помогло. Значения 0, 1 или 2 в колонке дерева есть (проверила. убрала ImageComboBox и все появилось). :( ... |
| 16.06.2017, 11:32:56 |
А тип при этом у поля DataSet может быть любой? У меня как Float определился... ... |
| 16.06.2017, 13:12:39 |
Зачем Float поле, если значения 0,1,2 ... |
| 16.06.2017, 13:33:19 |
Согласна, тип д.б. smallint. Нашла одну особенность в своем коде, из-за чего не работало, но она не касается работы компонентов (это особенность написания конкретного приложения). А так все верно. Спасибо! ... |
| 16.06.2017, 15:41:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042137]: |
186ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 466ms |
