Генерирование интерактивного PDF из XML, и обратно
Чот не знаю с чего начать. Суть в этом. На вход поступает XML, программа формирует интерактивный PDF. После внесения комментариев и исправлений в этот PDF пользователем, необходимо обратно преобразовать его в XML. ... |
| 16.06.2017, 14:48:04 |
PG81Чот не знаю с чего начать. Суть в этом. На вход поступает XML, программа формирует интерактивный PDF. После внесения комментариев и исправлений в этот PDF пользователем, необходимо обратно преобразовать его в XML. Сколько бюджет? ... |
| 16.06.2017, 15:05:10 |
sql2012, пока хз) узнаю смогу ли такое сделать вообще, а потом уже буд говорить про бюджет. Есть ли компоненты которые такое могут. Просто с ПДФ не имел дело плотно, отчеты в него только конвертировал и все. Если кто знает как такое делать можете предлагать цену ... |
| 17.06.2017, 00:04:51 |
PG81, Задача первоначально выглядит мягко говоря странно -- слишком много телодвижений и продуктов ради просто задачи (что мешает сделать онлайн-форму и писать ответ в базу?). Но раз хочется поизвращаться, то вот тут есть готовый пример по чтению pdf forms, но для VBA (по сути, на делфи всё то же самое будет через OleAutomation). ... |
| 17.06.2017, 03:20:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tapaca&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
201ms |
47ms |
| others: | 666ms |
| total: | 985ms |
