Почта IdSMTP вопросы безопастности
Здравствуйте. Я решил сделать свою рассылку файлов на емаил. Будут высылаться экселевские прайсы на почту клиентам. Использую следующий код. Все работает прекрасно. Но возникают вопросы безопасности пересылки. Больших требований по безопасности для это рассылки нет. Сверхсекретную информацию она не пересылает. Раньше пользователи сами отправляли эти файлы вручную через Outlook. Хотелось бы чтобы автоматизация с моей рассылкой не ухудшила уровень безопасности. Некоторое время я отправлял письма автоматически через xStarter. Там есть возможность выбора защищенного соединения (обычное;TLS;SSL). И сейчас пытаюсь сделать аналог этого режима TLS в своей рассылке. Для этого поставил IdSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS и IdSMTP1.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL. Я отправляю с доменной почты компании и только с нее может отправлять xStarter. С ней можно отправлять и без вышеназванных добавок, а с mail.ru или yandex.ru только с ними. Причем если я отправляю на почту gmail то там в свойствах письма пишется (шифрование: стандартное (TLS) ), независимо ставлю ли я IdSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS или нет и если письмо отправлено xStarter-ом от его параметров защищенного соединения (обычное;TLS;SSL). Скажите пожалуйста какие подводные камни особенно в вопросах безопасности есть у моей рассылки и как сделать чтобы она в этом не проигровала Outlook-у или xStarter-у. Или может вообще за все отвечает домен почты и все эти 3 способа равнозначны? Я не очень осведомлен в вопросах защиты почты так что буду признателен если подскажите куда копать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 24.09.2016, 17:09:19 |
bilovБольших требований по безопасности для это рассылки нет. А какие есть? Допускается опечатка в почтовом адресе, в результате которой файл попадает не тому, кому предназначен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2016, 17:49:43 |
автор//Ставлю TLS шифрование и IOHandler //но и без этого все работает когда начнёшь рассылать через gmail или mail.ru, то тебя без шифрования отфутболят ... |
| 24.09.2016, 17:57:28 |
Сейчас многие переходят на шифрование. Например, вот: http://ain.ua/2016/09/09/669184 ... |
| 24.09.2016, 17:58:31 |
Dimitry Sibiryakov, Адреса один раз внесут менеджеры в базу (под свою ответственность) и всегда программа будет брать с неё. Тут для меня проблемы нет. Я тут имел ввиду гипотетическую опасность перехвата писем, хакеров так сказать. Хотя это можно назвать пароноей конечно. Просто хотелось бы не допустить в этом вопросе грубых ляпов ... |
| 24.09.2016, 18:40:35 |
X11, Совершенно верно. Сам проверил на собственной шкуре. Из-за этого все попытки сделать эту вещь проверяя на личной почте обламывались, до тех пор пока не взял сразу почту конторы.Только месяц назад, когда стал разбираться с шифрованием случайно обнаружил это. Много времени потерял. И ведь раньше где-то в 2008 такого не было, если не ошибаюсь ... |
| 24.09.2016, 18:48:18 |
bilovЯ тут имел ввиду гипотетическую опасность перехвата писем, хакеров так сказать. Если не хочешь чтобы файл смог просмотреть кто-то кроме получателя - шифруй его. Другого способа нет. Шифрование траффика от тебя до почтового сервера (который стоит в твоей же сети) тебе не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2016, 18:52:09 |
Dimitry Sibiryakov, т.е. моя рассылка через idSMTP тоже самое что и ручная пересылка через Outlook в смысле безопасности? При той же доменной почте ... |
| 24.09.2016, 19:08:52 |
bilovт.е. моя рассылка через idSMTP тоже самое что и ручная пересылка через Outlook в смысле безопасности? При той же доменной почте Нет. Внутренний враг не спит и может перехватить это письмо с соседнего от тебя компьютера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2016, 19:16:36 |
Dimitry Sibiryakov, В понедельник посмотрю настройки безопасности Outlook-а на компах менеджеров, на всякий случай. Но что-то мне подсказывает что там будет пусто. ... |
| 24.09.2016, 19:38:14 |
Снова здравствуйте. Таким образом (с шифрованием с IOHandler) я высылаю на очень многие адреса и все хорошо. Но когда я высылаю на один особый из них то высылает но выдает исключение <e74759c8-62b0-490c-92ae-648a56a0db88@CARS.carville.ru> [InternalId=3245440] Queued mail for delivery перестает только если я убираю IOHandler, то есть ставлю такое Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Скажите пожалуйста что неправильно в моей рассылке и как избавиться от этого костыля, тоесть сделать единообразно для любого MailHost ... |
| 20.06.2017, 12:02:30 |
у меня вот это работает с хугли и со шманем и с мыло Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 20.06.2017, 18:57:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=lasosyapwnz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
165ms |
50ms |
| others: | 2282ms |
| total: | 2575ms |
