Создание xml
SOFT FOR YOUP.S. В тесте как раз разница в 50 раз относительно TStringList :) TStringList люди-то для примера приводят. Никто в своём уме 1GB через TStringList перелопачивать не будет. Скорее всего люди просто сделают Stream.Write(buffer, buffer_size). И какое преимуществу даст твой магический способ записи перед этим методом? Можно ещё "подшаманить", чтобы в буфере было, к примеру, не менее 2048 байт в момент записи. Что там ещё за волшебные оптимизации могут быть, кроме как использование SSD? :-) ... |
| 04.07.2017, 19:36:42 |
Создание xml
SOFT FOR YOUP.S. В тесте как раз разница в 50 раз относительно TStringList :) Да уж. Быстродействие впечатляет. ... |
| 04.07.2017, 21:07:04 |
Создание xml
Твое у меня выполняется за 700-900 мс. А вот якобы быстрая XML писалка: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Причем дело не в записи на диск. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Неужели операции со строками настолько тормозные? ... |
| 04.07.2017, 21:24:35 |
Создание xml
У автора проблема не в скорости, а в том, что XML-данные надо в потоке писать из-за их объема. ... |
| 04.07.2017, 21:27:38 |
Создание xml
JaDi, Объем как раз и приводит к проблемам со скоростью. ... |
| 04.07.2017, 21:33:26 |
Создание xml
rgreat А вот якобы быстрая XML писалка: Закопай обратно ... |
| 04.07.2017, 21:40:57 |
Создание xml
rgreat, Как показывает практика, скорость записи, если речь конечно о файлах до 100-300Мб, SSD и ОС начиная с Висты, упирается в такты, а не ожидание винта, потому что по сути запись идёт в ОЗУ, а на диск оно сбрасывается спустя время. И здесь важна оптимизация по регистрам, инлайны, не говоря уже о высоких материях типа конвертации, проверок, присвоение вместо Move, вызов дополнительных функций. Конкатенациях строк - это отдельная прожорливая штука. Потому, что надо выделить память в менеджере, скопировать, очистить. Всё это оборачивается try/finally и interlocked методами. Очень хорошо иллюстрируется разница в примере по CachedBuffers. Ручная низкоуровневая запись обходится в 109мск. А человеческая, "высокоуровневая", хоть и жутко оптимизированная - уже 265мск. То есть вопросы кеш-промахов и ожиданий диска, о чем любят говорить противники чрезмерной оптимизации, просто не играют сколько-нибудь значимой роли. ... |
| 05.07.2017, 00:03:53 |
Создание xml
SOFT FOR YOU, авторТо есть вопросы кеш-промахов и ожиданий диска, о чем любят говорить противники чрезмерной оптимизации, просто не играют сколько-нибудь значимой роли. До тех пор, пока размер данных не упрётся в кэш веника. ... |
| 05.07.2017, 00:45:05 |
Создание xml
makhaon, Наверное, да. Но в этом случае разница по скорости будет уже не в 50 раз, а в 25. Что само по себе не мало ) ... |
| 05.07.2017, 00:49:22 |
Создание xml
schirgreat А вот якобы быстрая XML писалка: Закопай обратно Откопай быструю. ... |
| 05.07.2017, 01:14:40 |
Создание xml
schi, Дело хорошее, но, судя по тестам, работает в 5 раз медленнее возможного ... |
| 05.07.2017, 11:26:06 |
Создание xml
rgreatНеужели операции со строками настолько тормозные? > WriteToBuff(' '+Name+'="'+Value.ToString+'">'); Сложение строк и понятие "быстрый" в Delphi несовместимое понятие. Надо делать inline-функции типа WriteChar, WriteBuf и вызывать их по-очереди. Разумеется, при условии что в них не что-то вроде: "Buf := Buf + Text;". ... |
| 05.07.2017, 11:51:24 |
Создание xml
SOFT FOR YOUschi, Дело хорошее, но, судя по тестам, работает в 5 раз медленнее возможного Но что характерно, без ошибок. ... |
| 05.07.2017, 12:38:15 |
Создание xml
schi, Ну так и через CachedBuffers без ошибок ... |
| 05.07.2017, 12:53:41 |
Создание xml
alekcvp, alekcvpСложение строк и понятие "быстрый" в Delphi несовместимое понятие. в других языках, впрочем, тоже ... |
| 05.07.2017, 13:53:04 |
Создание xml
igor_prgСлыхал, что есть другие способы создания xml-файлов, без хранения всего дерева. Microsoft XML Lite например https://github.com/the-Arioch/Delphi-XmlLite/tree/master/Samples/DynArrays to-from files ... |
| 05.07.2017, 14:27:28 |
Создание xml
igor_prgЯ так в самом начале и сделал. Но если в тексте будут какие-то спецсимволы (типа "&"), то xml файл не пройдет валидность для этого есть escaping-функции ( например в составе Jedi CodeLib ) но все равно останется вопрос с CDATA-блоками, сбалансированным открыванием-закрыванием тээгов и т.д. ... |
| 05.07.2017, 14:30:10 |
Создание xml
alekcvp"direct XML writer". Например, OmniXML пишет что в нём есть Возможно, имеет смысл попробовать OXml, но OmniXML... Функции direct XML writer я в нем не искал, а вот чтение монстрового XLSX файла пробовал (очень удачно прислали медвежуть, сформированную каким-то надмозгом). Сравнительно с банальным Microsoft XML v6 через TXMLDocument этот Omni жрал заметно больше памяти и заметно медленнее работал. Нет, для Дельфи он действительно весьма удбный и приятный для использования на малых и средних файлах, но рекорды по объёму/скорости я бы на нём ставить даже не пытался. Впрочем, я вообще в этом плане извращенец и маленькие XML файлы обычно лени ради читаю через JSON SuperObject ... |
| 05.07.2017, 14:34:40 |
Создание xml
rgreatSOFT FOR YOUP.S. В тесте как раз разница в 50 раз относительно TStringList :) Да уж. Быстродействие впечатляет. TStringList - сам по себе очень медленный и жадный до памяти класс. В нём слишком много свисков и перделок на каждый чих. Если уж хочется скорости и объёмов, то надо вместо него использовать TList<string> ... |
| 05.07.2017, 14:35:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042063]: |
206ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 503ms |
