Нужен компонент "Теги" для delphi
defecatorну вот и я про то, что ты всегда настаиваешь ))) Бери пример, а то вечно ноешь не по делу. ... |
| 05.07.2017, 17:33:22 |
вот ищщо вариант, только с кнопкой закрытия могут быть проблемы: http://www.be-precision.com/products/tagcloud/ ... |
| 05.07.2017, 17:33:29 |
JaDidefecatorну вот и я про то, что ты всегда настаиваешь ))) Бери пример, а то вечно ноешь не по делу. брать пример надо с разумного спора, а не с безапелляционных утверждений. ... |
| 05.07.2017, 17:34:15 |
Сразу напрашивается браузер, jquery, bootstrap, select2 :-) На дельфи тоже взлетит ... |
| 05.07.2017, 18:19:12 |
lex_m14Камрады, нужен компонент в виде TPane Контрол называется TFlowPanel, входит в VCL. Включаешь ему автосайз и фиксируешь ширину. Всё. ... |
| 05.07.2017, 19:08:22 |
Kazantsev Alexey, не совсем так. TFlowPanel автоматически создает матрицу, строки-столбцы. В XE2 по крайней мере Т.е. если возвращаться к первому посту - http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=20614838 - то в этом случае item 1 и item 4 будут объединены в один широкий столбец, а между item 1 и item 2 поэтому будет большая дырка PS. можно перевести панель в режим "по строкам", а не "по столбцам". Тогда item 2 будет ниже item 1, а не правее. Столбцов тут действительно не будет. Но если контролы переменной высоты - будет аналогичный эффект по строкам. ... |
| 06.07.2017, 13:22:48 |
DimonkaСразу напрашивается браузер, jquery, bootstrap, select2 :-) На дельфи тоже взлетит Направление мысли верное ... |
| 06.07.2017, 13:29:16 |
AriochTFlowPanel автоматически создает матрицу, строки-столбцы Это ты с TGridPanel путаешь, а flow это: ... |
| 06.07.2017, 13:35:10 |
Kazantsev AlexeyAriochTFlowPanel автоматически создает матрицу, строки-столбцы Это ты с TGridPanel путаешь, а flow это:... Нарисовать-то это дело проблем особых нет, а вот сделать полноценное редактирование с внешними источниками данных для тегов - эта задачка чуть сложнее. ... |
| 06.07.2017, 13:52:17 |
DimonkaKazantsev Alexeyпропущено... Это ты с TGridPanel путаешь, а flow это:... Нарисовать-то это дело проблем особых нет, а вот сделать полноценное редактирование с внешними источниками данных для тегов - эта задачка чуть сложнее. что сложного ? Там всего две операции - добавление тега и удаление тега. ... |
| 06.07.2017, 13:53:01 |
Dimonkaэта задачка чуть сложнее Если создание контрола в рантайме это сложная задача, тогда конечно. ... |
| 06.07.2017, 13:58:02 |
Kazantsev AlexeyЭто ты с TGridPanel путаешь Наверное ты прав. Но тогда я не помню, что у меня не пошло с Flow Наверное мне нужно было позволять пользователю менять размер внутренних контролов в рантайме ... |
| 06.07.2017, 14:15:27 |
AriochНаверное мне нужно было позволять пользователю менять размер внутренних контролов в рантайме Тоже, как бы, не проблема... ... |
| 06.07.2017, 14:26:20 |
defecatorDimonka Нарисовать-то это дело проблем особых нет, а вот сделать полноценное редактирование с внешними источниками данных для тегов - эта задачка чуть сложнее. что сложного ? Там всего две операции - добавление тега и удаление тега. Это если: теги все уже заданы и тегов не миллион. В "нормальных" компонентах выбора есть возможность вводить текст тега прямо в поле тегов, также есть возможность удалять и редактировать теги с клавиатуры, привязывать ID к тэгам, показывать дропдаун подсказки возможных тегов итд. Поседеешь всё реализовывать. :-) ... |
| 06.07.2017, 18:06:20 |
Dimonkaесть возможность вводить текст тега прямо в поле тегов При нажатии на AddTag кидаешь в панель Edit. После нажатия Enter - добавляется конрол-тег. Dimonkaтакже есть возможность удалять и редактировать теги с клавиатуры На контроле-теге TabStop := True; а индикация по OnEnter/OnExit; Ну и редактирование по Enter, удаление по Del. Dimonkaпоказывать дропдаун подсказки возможных тегов Вместо едита кидаешь на панель комбобокс в режиме редактирования. Или другой компонент с поддержкой автодополнения. В общем, если не фантазировать о миллионном облаке, то всё делается элементарно и быстро. ... |
| 06.07.2017, 19:49:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042059]: |
66ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 378ms |
