DBLookupComboBox
Жышы, QuotedStr() - да то я как вариант по пробовал, у меня фильры дальше еще используются и QuotedStr() не использую вообще (его можно забыть), когда используешь данную фукнцию то название помещается в ' ', а в БД название без ' ' и тогда фильтрация вообще не работает, список с моделя оборудования вообще пустой даже для клиентов с названием в одно слово. Параметры использовать - если Вы знаете, то подскажите. Возможно еще как вариант в надо настроить в БД access свойства ячейки - не только указать текстовое но и проблем распозновать ... |
| 12.07.2017, 12:27:25 |
DBLookupComboBox
maxseo, ой, всё. ... |
| 12.07.2017, 12:35:46 |
DBLookupComboBox
Жышы, Form1.ADOModelCur.Filter := 'Client like ' +QuotedStr('%'+Form1.DBLookupComboBox16.KeyValue+'%'); тут не пропушен символ? (' ' или " " или еще одни +) - так как, такой вариант не стартует вообще ... |
| 12.07.2017, 12:38:52 |
DBLookupComboBox
maxseo, ну давай теперь я буду гадать, что значит "не стартует". Дальше уж сам. ... |
| 12.07.2017, 12:51:40 |
DBLookupComboBox
Жышы, имется ввиду не запсукается. [dcc32 Fatal Error] F2039 Could not create output file Ладно, не буду Вас мучать, спасибо за советы. ... |
| 12.07.2017, 13:08:14 |
DBLookupComboBox
maxseoF2039 Could not create output file Дак нужно закрывать исполняемый файл между делом. Либо убивать процесс, если он завис. ... |
| 12.07.2017, 13:09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042039]: |
183ms |
65ms |
| others: | 191ms |
| total: | 500ms |
