Получить значение редактируемого поля DBGrid
Всем привет. Такая проблема: есть DBGrid, в одно из полей которого юзер вводит значение, после этого жмакает Enter. Мне нужно проверить, что он ввёл. Вопрос такой - как получить значение поля, которое отредактировано, но ещё не сохранено? Из датасета - не вариант, т.к. там его ещё нет - Post не сделан... DBGrid.SelectedField.AsString - тоже не работает, получаю всегда 0... ... |
| 12.07.2017, 10:45:15 |
| 12.07.2017, 10:46:41 |
но зато у поля есть событие OnValidate ... |
| 12.07.2017, 10:47:52 |
alex_p_nВсем привет. Такая проблема: есть DBGrid, в одно из полей которого юзер вводит значение, после этого жмакает Enter. Мне нужно проверить, что он ввёл. Вопрос такой - как получить значение поля, которое отредактировано, но ещё не сохранено? Из датасета - не вариант, т.к. там его ещё нет - Post не сделан... DBGrid.SelectedField.AsString - тоже не работает, получаю всегда 0... RTFM: TField.OldValue, TField.NewValue ... |
| 12.07.2017, 10:48:44 |
Например, в TField.OnSetText (). Или в TDataSet.OnBeforePost(). Или в TDataSource.OnDataChange(). ... Смотря, для чего тебе это. ... |
| 12.07.2017, 10:54:17 |
schialex_p_nВсем привет. Такая проблема: есть DBGrid, в одно из полей которого юзер вводит значение, после этого жмакает Enter. Мне нужно проверить, что он ввёл. Вопрос такой - как получить значение поля, которое отредактировано, но ещё не сохранено? Из датасета - не вариант, т.к. там его ещё нет - Post не сделан... DBGrid.SelectedField.AsString - тоже не работает, получаю всегда 0... RTFM: TField.OldValue, TField.NewValue Там в эртээфеме еще есть кое-что: Note : the OldValue property is only usable when the data is accessed using a TClientDataSet component or cached updates is enabled. ... |
| 12.07.2017, 10:59:16 |
ЖышыНапример, в TField.OnSetText (). Или в TDataSet.OnBeforePost(). Или в TDataSource.OnDataChange(). ... Смотря, для чего тебе это. TDataSet.OnBeforePost() - не пойдёт ИМХО, т.к. событие OnBeforePost() происходит, когда Post() уже начался, но ещё не выполнился. А мне нужно сделать проверку ДО того, как будет выполене Post(), т.к.нужно липо постить то, что ввёл юзер, либо что-то другое (там кучерячвое условие, но смысл такой). Остальное будем проверять... ... |
| 12.07.2017, 11:40:39 |
wadman, На TField.NewValue ругается, что dataset not in cacheble edit mode ... |
| 12.07.2017, 11:41:32 |
alex_p_nЖышыНапример, в TField.OnSetText (). Или в TDataSet.OnBeforePost(). Или в TDataSource.OnDataChange(). ... Смотря, для чего тебе это. TDataSet.OnBeforePost() - не пойдёт ИМХО, т.к. событие OnBeforePost() происходит, когда Post() уже начался, но ещё не выполнился. А мне нужно сделать проверку ДО того, как будет выполене Post(), т.к.нужно липо постить то, что ввёл юзер, либо что-то другое (там кучерячвое условие, но смысл такой). ... И что? Что-то мешает "остановить" Post()? ... |
| 12.07.2017, 11:45:01 |
ЖышыИ что? Что-то мешает "остановить" Post()? Ты имеешь в виду, что сделать пост, а onBefore проверять значение и, если оно не такое - подменить его? ... |
| 12.07.2017, 11:48:24 |
alex_p_nЖышыИ что? Что-то мешает "остановить" Post()? Ты имеешь в виду, что сделать пост, а onBefore проверять значение и, если оно не такое - подменить его? Да что угодно. Можешь подменить значение, можешь вообще остановить процесс Post(). ... |
| 12.07.2017, 11:50:47 |
если там происходит Exception, то Post не произойдет например Код: pascal 1. ... |
| 12.07.2017, 11:57:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042037]: |
177ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 490ms |
