Критические исключения
Подскажите пожалуйста, какие еще бывают исключения, после возникновения которых целесообразно завершить программу, чем пытаться продолжить ее работу??? Например, исключение EOutOfMemory. Delphi XE2. ... |
| 17.07.2017, 02:49:35 |
Любые, не предусмотренные кодом обработчиком. ... |
| 17.07.2017, 03:05:22 |
rgreatЛюбые, не предусмотренные кодом обработчиком. Не подходит. Код обработчика обрабатывает совершенно любые исключения, пихая сообщение в лог. Насколько понимаю, после EOutOfMemory вообще нет смысла работать дальше программе, т.к. ничего полезного она в данном случае делать не может. ... |
| 17.07.2017, 03:15:59 |
MikhalichrgreatЛюбые, не предусмотренные кодом обработчиком. Не подходит. Код обработчика обрабатывает совершенно любые исключения, пихая сообщение в лог. Занчит фигово обрабатывает. Насколько понимаю, после EOutOfMemory вообще нет смысла работать дальше программе, т.к. ничего полезного она в данном случае делать не может.Можно, к примеру, освободить часть памяти. ... |
| 17.07.2017, 03:18:06 |
Mikhalich, Даже EOutOfMemory можно словить и обработать. AV в случае доп. потоков можно относительно безболезненно обработать. AV в основном потоке, как правило, приводит к полному краху. ... |
| 17.07.2017, 09:45:07 |
Крайне рекомендую статью (большая) http://delphikingdom.ru/asp/viewitem.asp?catalogid=1392 ... |
| 17.07.2017, 10:37:02 |
makhaonMikhalich, AV в основном потоке, как правило, приводит к полному краху. Нет такого правила ... |
| 17.07.2017, 12:15:39 |
Вообще, поймать AV - это значит повезло и ничего страшного не случилось (обычно). Гораздо хуже, когда произошла запись (да и чтение) в доступную, но не ту, которую планировалось, запись. Конечно, если такая запись шла в цикле и половина записалась не туда, а на середине AV - то тоже плохо, но такое не всегда как минимум, обычно это повезло. ... |
| 17.07.2017, 12:40:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042028]: |
174ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
