Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Delphi 7, SOAP - ограничение в 32 К ?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #39491695
Cane Cat Fisher
Потребовалось пообщаться с SOAP-сервером в старом проекте на Delphi 7, то есть написать клиента.
В интерфейсе всего одна функция, PostData(const file_: WideString), туда надо передавать содержимое файла (кодируется base64).
Импортировал WSDL, нагенерировал интерфейс, все заработало.
Но проблема: на маленьких файлах все работает отлично, а если больше 32 K - при отправке выдается исключение:
ESOAPHTTPException with message 'Действие необходимо повторить - URL:' и дальше URL и Action.
Это не от сервера приходит, это еще при отправке внутри HTTPIO возникает, стек такой:
THTTPReqResp.Check(True,False)
THTTPReqResp.Send($1EA26A8)
THTTPReqResp.Execute($1EA26A8,$1EA26C0)
TRIO.Generic(3,$18F410)
THTTPReqResp.Check получает ErrCode 12032, что означает ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY.
В MSDN нашел пояснение, что это как бы и не ошибка, а действительно иногда нужно повторить запрос,
это бывает связано со всякими хитрыми авторизациями, когда клиент долго договаривается за доступ, а что посылал - уже забыл.
Но у меня аутентификация Basic, так что вряд ли с этим связано.
И если попробовать действительно перехватить исключение и повторить запрос - опять возвращается такое же исключение.
Никто не помнит, как бороться с глюками этой древности?
    #39491780
Cane Cat Fisher
Выяснилось дополнение: связь с сервером все таки происходит, но сервер в ответ именно на большой файл почему-то отвечает ошибкой 401, Unauthorized.
Маленький файл он обрабатывает успешно с ответом 200.
Сервер Apache 2.2.
    #39491782
Kazantsev Alexey
Cane Cat Fisherно сервер в ответ именно на большой файл почему-то отвечает ошибкой 401, Unauthorized.
Проверить http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#limitrequestbody
    #39492408
Фотография X-Cite
Попробуйте вызвать вебсервис через SoapUI.
Если там такая же ошибка будет, то дело в сервере. Иначе в RIO.
