Не срабатывает отключение от базы пока не закрыта форма.
schiYuRockпропущено... А разница есть. Если finally будет снаружи и в этом блоке произойдет исключение (что вполне вероятно), то оно окажется необработанным со всеми вытекающими. Что гораздо хуже хотя бы потому, что в лог оно не попадет. Видишь ли, в чем дело - при записи в лог с ненулевой вероятностью тоже может возникнуть исключение, остающееся необработанным с теми же вытекающими. Не в моем случае. ... |
| 02.08.2017, 11:45:48 |
schiВидишь ли, в чем дело - при записи в лог с ненулевой вероятностью тоже может возникнуть исключение, остающееся необработанным с теми же вытекающими. Это понятно. Но на что-то надо полагаться, что оно точно работает. Например, хотя бы на то, что винт не посыпался, что память не битая, что функция логирования не вызывает исключений. Это раз, а два - в этом случае упасть может только при записи в лог, а если наоборот - то и при записи в лог, и потом еще в finally. ... |
| 02.08.2017, 12:44:58 |
wadmanНе в моем случае. Думаю, в случае функции логирования допустима даже такая конструкция Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.08.2017, 12:48:55 |
YuRockwadmanНе в моем случае. Думаю, в случае функции логирования допустима даже такая конструкция Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Собственно так и делается: https://github.com/wadman/wthread/blob/master/wlog.pas ... |
| 02.08.2017, 12:50:44 |
wadmanСобственно так и делается: https://github.com/wadman/wthread/blob/master/wlog.pas Оффтоп: 1. А чё ты не даёшь пустую строку в лог добавить? Имхо лишняя проверка. К тому же не запишется в лог, например, значение строковой переменной, если она пустая строка, это может быть важно. 2. Формат даты в логах я у себя уже много лет назад переделал с dd.mm.yyyy на yy.dd.mm - экономия 2 байтов в каждой строке это не мало, когда логи занимают десятки/сотни гигабайт, это ~5-10% от этого размера. 3. Использование системной очереди сообщений, как видно, используется. Я бы для такого свою очередь сделал. Но это дело вкуса. 4. Ну и самое страшное (так да немного не так) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 02.08.2017, 13:08:46 |
YuRockс dd.mm.yyyy на yy.dd.mm на yy.mm.dd ... |
| 02.08.2017, 13:09:45 |
YuRockЯ бы для такого свою очередь сделал. Включается автоматом на никсах, а в винде по условию компиляции (там inc есть). Остальное - мелочи. Особенно про пустую переменную - на кой она нужна, если её не идентифицировать названием? ... |
| 02.08.2017, 13:25:20 |
wadmanОстальное - мелочи. Ну как сказать. finally вместо except это описка, да, но отнюдь не мелочь) ... |
| 02.08.2017, 13:36:12 |
wadmanна кой она нужна, если её не идентифицировать названием? Накой эту проверку делать? Если её идентифицировать названием - то эта проверка и так будет бесполезна - всегда будет True. ... |
| 02.08.2017, 13:38:37 |
YuRockwadmanОстальное - мелочи. Ну как сказать. finally вместо except это описка, да, но отнюдь не мелочь) В чем разница? ... |
| 02.08.2017, 14:14:41 |
wadmanВ чем разница? В чем разница между finally и except относительно wlog.pas? Файл может остаться висеть открытым вечно, например, в случае исключения при записи. Память не будет освобождаться, например, в TLogThread.WMLog при любом исключении. Да ну блин, ты что, травишь? Это логическая ошибка, подправь и закоммить, люди ж пытаются пользоваться вроде. Впрочем, дело твоё. ... |
| 02.08.2017, 14:25:07 |
В чем разница между Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 02.08.2017, 14:27:47 |
wadmanВ чем разница между Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? Разница в том, что вторая конструкция не имеет смысла. Если при записи возникнет исключение, оно будет передано наверх, в отличие от первого случая, когда оно будет заглушено. ... |
| 02.08.2017, 15:08:16 |
wadman Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. это эквивалентно Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.08.2017, 15:12:33 |
wadmanСобственно так и делается: https://github.com/wadman/wthread/blob/master/wlog.pas Тоже оффтоп: Код: pascal 1. 2. 3. Ограниченным учёткам логов не нужно? :) IMHO на винде имеет смысл писать в %AppData%\%AppName%[\Logs]. ... |
| 02.08.2017, 16:32:17 |
И ещё: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2017, 16:38:49 |
alekcvpОграниченным учёткам логов не нужно? :) Разработчику это не нужно, т.к. проект запускается из папки, куда запись разрешена. Но если что, это переменная, заполняемая умолчательным значением и её можно менять. От флеша я по каким-то причинам отказался в свое время в результате экспериментов. schiЕсли при записи возникнет исключение, оно будет передано наверх, в отличие от первого случая, когда оно будет заглушено. Ок, понял. Меня именно такое поведение и устраивает. ... |
| 02.08.2017, 16:48:40 |
wadmanМеня именно такое поведение и устраивает. Когда память не освобождается и/или файл открытый остается висеть? А так же прекращение работы потока логирования на первом же исключении при попытке записи (например, файл монопольно занят копированием)? Ну, ок. ... |
| 02.08.2017, 17:18:13 |
Gallemar, Промолчу про качество кода... То, что соединение остаётся открытым - нормально. Более того, так задумано - это называется Connection Pooling. ... |
| 03.08.2017, 14:19:11 |
Valery_BБолее того, так задумано - это называется Connection Pooling. кем задумано? ... |
| 03.08.2017, 14:26:14 |
| 03.08.2017, 16:38:45 |
Valery_B http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=connection pooling Я знаю, что это такое. Откуда вообще взялась мысль, что ТС это задумывал? ... |
| 03.08.2017, 16:50:13 |
wadmanВ чем разница между Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ?"Ну вы, блин, даете!!!" (с) ... |
| 03.08.2017, 20:39:44 |
wadmanЯ знаю, что это такое. Откуда вообще взялась мысль, что ТС это задумывал? не задумывал. Вообще код переписан,работает в продуктиве. Хочется кому-нибудь приватно показать, на предмет улучшений. ... |
| 04.08.2017, 03:49:33 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041964]: |
196ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 502ms |
