RTTI один геттер для различных свойств, являющихся потомком одного класса.
Добрый день! Имеется базовый класс Код: pascal 1. 2. 3. а также два потомка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. нужно реализовать один геттер для свойств класса TFirstClass, TSecondClass и т.д. (их количество неизвестно). сейчас делаю так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Имеется ли возможность преобразовать к одному типу или вообще не указывать тип у геттера. или имеется какая-то другая возможность. Заранее спасибо. ... |
| 17.08.2017, 14:47:17 |
FoxJr, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.08.2017, 16:11:35 |
Спасибо, но в последующем у каждого потомка будут свои методы и нужно будет их использовать, а каждый раз приводить к нужному типу накладно. может есть способ тогда при обращении к свойству указать его тип? ... |
| 17.08.2017, 16:15:00 |
FoxJr, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не подойдет? ... |
FoxJr, Гм.. А число наследников и их возможные методы неизвестно в принципе? Я к тому, что в базовый класс можно напихать заглушек, которые переопределять у наследников. ... |
| 17.08.2017, 16:17:20 |
DarkMaster, Нет к сожалению не пойдет. ... |
| 17.08.2017, 16:17:38 |
DarkMaster, Нет, не известно. ... |
| 17.08.2017, 16:19:44 |
| 17.08.2017, 16:39:36 |
X-Cite, Идея интересная, но если мне нужно сделать несколько свойств, которые могут иметь одинаковый тип, например Код: pascal 1. 2. тогда не получится ... |
| 17.08.2017, 16:43:04 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.08.2017, 16:50:59 |
К сожалению в таком виде не пойдет. А можно использовать данную функцию в качестве Геттера? и как тогда описать свойство? ... |
| 17.08.2017, 16:52:37 |
Свойства дженерики в Delphi не поддерживаются. Только классы или методы. ... |
| 17.08.2017, 16:55:04 |
Расскажите всем, зачем вы пытаетесь отстрелить себе ногу? Может вам надо не ZZZ, а XXX ? И решение совсем другое будет? ... |
| 17.08.2017, 16:55:59 |
=) Пытаюсь реализовать аналог ORM. Есть базовый класс "Сущность" (Таблица) Для реализации ссылки на другие объекты через Вторичный ключ хочу автоматизировать геттер и сеттер к этим объектам. Вручную реализовал, но там нужно по одной строчке (и в геттере и в сеттере) писать, а хотелось бы по-максимуму автоматизировать. ... |
| 17.08.2017, 16:58:18 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.08.2017, 17:32:36 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 17.08.2017, 17:59:16 |
Спасибо, но нет это не подходит. как я уже писал выше, хочу сделать аналог ORM, и чтобы конечный пользователь данной ОРМ мог нормально использовать описанные объекты. ... |
| 18.08.2017, 07:48:59 |
Конечный пользователь будет самостоятельно программировать ? ... |
| 18.08.2017, 08:42:26 |
Не путайте =). Я написал "Конечный пользователь данной ОРМ", т.е. программист, использующий этот инструмент а не пользователь итогового продукта. (Хотя возможно это я не правильно выразился =) что тоже не исключаю). Смысл в том что имеется группа программистов, у каждого свое направление и свои таблицы, свой набор объектов. Чтобы им было удобнее описать объекты я пытаюсь все по максимуму автоматизировать, что предотвратит лишний код и соответственно лишние ошибки, ну и стандартизацию. ... |
| 18.08.2017, 08:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041928]: |
172ms |
63ms |
| others: | 216ms |
| total: | 503ms |
