Формирование справочника
Делаю формы справочника, есть базовая форма, от которой будут наследоваться другие справочники: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Все ли корректно, или что-то лучше изменить ? ... |
| 10.08.2017, 15:50:16 |
wsnet Все ли корректно, или что-то лучше изменить ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GetData2 и GetData не нужны, если очень хочется, использовать overload: Код: pascal 1. 2. Вынести в Protected: Код: pascal 1. 2. ... |
| 10.08.2017, 16:04:12 |
defecatorwsnetВсе ли корректно, или что-то лучше изменить ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GetData2 и GetData не нужны, если очень хочется, использовать overload: Код: pascal 1. 2. Вынести в Protected: Код: pascal 1. 2. Поспешил, GetData2 нафиг удалить надо! defecator, почему я Вас путаю с softwarer ((( ... |
| 10.08.2017, 16:15:38 |
wsnet Код: sql 1. 2. а в девках не надо для такого вызывать нечто вроде BeginUpdate/EndUpdate? ... |
| 10.08.2017, 16:21:02 |
Domen заменить на Domain ... |
| 10.08.2017, 17:48:12 |
Меня смущает, что понадобится создать n-ое число визуально унаследованных форм, вот подумываю как бы сделать через одну форму или лучше оставить как есть ? ... |
| 10.08.2017, 19:56:03 |
wsnetМеня смущает, что понадобится создать n-ое число визуально унаследованных форм, вот подумываю как бы сделать через одну форму или лучше оставить как есть ? Я грешным делом не понимаю, зачем надо вообще городить подобные огороды. Какие задачи должны быть решены при помощи одной или нескольких форм ? ... |
| 10.08.2017, 21:47:52 |
schi, ну как же буду иметь одну форму для справочника в проекте и формировать из базы через параметры без программирования не ? ... |
| 10.08.2017, 22:25:31 |
А редактирование справочников не предполагается? ... |
| 11.08.2017, 01:43:40 |
AJi, предполагается, а что ? ... |
| 11.08.2017, 07:23:36 |
А что предпочтительнее, вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.08.2017, 08:11:46 |
второй вариант - жесть ) ... |
| 11.08.2017, 09:58:26 |
Автор хочет генерить колонки в справочнике по списку полей таблицы (CreateDBColumn...)? Нет, не взлетит... Т.к. кроме самих полей нужно будет еще и оформление -- подписи, ширина, подсветка, подсказки, сокрытие-показ. Либо делать настраиваемый дизайнер-генератор и строить из базы (как выше советовали, но это сложно), либо дать программисту после унаследования формы добавлять нужные поля самому прямо в делфи (норм вариант -- общий код можно вынести в родителя, а в потомках заниматься только внешним видом, да мелкими правками типа подсказок-отрисовок-сокрытий). Можно еще пользователю вывалить все поля, чтобы он сам всё настроил/скрыл под себя -- но это издевательство на ним. ... |
| 11.08.2017, 10:12:22 |
Еще немного спрошу, подскажите, как можно сократить код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Приходится писать несколько строчек для кода задания параметров: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мне кажется это очень много. ... |
| 11.08.2017, 14:09:49 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 11.08.2017, 14:10:40 |
wsnetЕще немного спрошу, подскажите, как можно сократить код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Или сделать у TMyQuery свойство, аналогичное TDataSet.FieldValues, заполняющее параметры. ... |
| 11.08.2017, 14:47:57 |
schiwsnetЕще немного спрошу, подскажите, как можно сократить код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Или сделать у TMyQuery свойство, аналогичное TDataSet.FieldValues, заполняющее параметры. Так лучше наверное так: Код: pascal 1. 2. Не понял насчет Код: pascal 1. Поподробнее можно ? ... |
| 11.08.2017, 15:25:30 |
wsnet Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. эммм.... только меня одного смущает результат этой функции? ... |
| 11.08.2017, 16:22:46 |
wsnetПоподробнее можно ? RTFS: Db.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.08.2017, 17:00:54 |
wsnetAJi, предполагается, а что ? Просто хотелось бы понимать как вы это предполагаете делать. Это ни в ком случае не сарказм, а действительно интересно. У меня есть готовый вариант того, что вы делаете, но там все построено на хранимых процедурах. Разве что грид не генерится автоматом. ... |
| 11.08.2017, 18:57:11 |
При визуальном наследовании зачем что-то генерить... wsnetМеня смущает, что понадобится создать n-ое число визуально унаследованных форм, вот подумываю как бы сделать через одну формуЧем смущает... не сегодня - завтра, не в первой - во второй понадобится своя особая логика, и разбираться потом в месиве одной формы.. ... |
| 11.08.2017, 19:43:03 |
Квейдэммм.... только меня одного смущает результат этой функции?Ну возвращает человек убитый объект - его право :) ... |
| 12.08.2017, 20:55:20 |
white_niggerКвейдэммм.... только меня одного смущает результат этой функции?Ну возвращает человек убитый объект - его право :) There's no limit to how bad things can get. ... |
| 12.08.2017, 21:04:02 |
А что мешает сделать одну форму и предусмотреть несколько точек подключения доп. функционала? Например, у меня одна форма со списком таблиц, но можно для каждой таблицы указать форму редактирования, если очень хочется, либо подцепить к контролам на ней свои эвенты. И я эту форму с кучей проектов использую. ... |
| 18.08.2017, 14:53:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041926]: |
170ms |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 430ms |
