Вопрос по cxMaskEdit
Как в cxMaskEdit задать маску для числа с 2 знаками после запятой? ... |
| 17.07.2006, 17:15:05 |
Может CurrencyEdit больше подходит под данную задачу ... |
| 17.07.2006, 17:25:59 |
1. Properties.MaskKind := emkRegExprEx; 2. Properties.EditMask := '\d+.\d\d'; но лучше взять TcxCalcEdit или TcxCurrencyEdit ... |
| 17.07.2006, 22:44:17 |
Вопрос по CurrencyEdit. Как сделать чтобы в свойстве value стоял null а не 0? ... |
| 30.06.2009, 13:17:38 |
faustxp CurrencyEdit. Что это такое? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.06.2009, 13:19:51 |
RENaissance, Компонент TCurrencyEdit (я использую девэкспрессовсикй TcxCurrencyEdit). Он работает с Double, а Double как я понял не может быть null/ Так или я не прав чем то? ... |
| 30.06.2009, 13:25:08 |
| 30.06.2009, 13:27:32 |
faustxp Компонент TCurrencyEdit (я использую девэкспрессовсикй TcxCurrencyEdit). Он работает с Double, а Double как я понял не может быть null Логично. З.Ы Как вариант, посмотрите в сторону EditValue. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.06.2009, 13:33:57 |
faustxpКомпонент TCurrencyEdit (я использую девэкспрессовсикй TcxCurrencyEdit) Это компоненты из разных библиотек ... |
| 30.06.2009, 13:37:53 |
Спасибо, помогло. ... |
| 30.06.2009, 13:42:58 |
ora_dba1. Properties.MaskKind := emkRegExprEx; 2. Properties.EditMask := '\d+.\d\d'; но лучше взять TcxCalcEdit или TcxCurrencyEdit А вы не подскажете, как в TcxCalcEdit такое сделать (чтобы после запятой только две цифры можно было внести)? ... |
| 18.08.2017, 17:16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041924]: |
176ms |
68ms |
| others: | 185ms |
| total: | 489ms |
