Required package 'bdertl' not found
Добрый день! Собираю программу в trial версии Delphi 10.2 До этого имел дело только с Delphi 3-5 в районе 2000 года, так что не судите строго. Наткнулся на следующее сообщение "Required package 'bdertl' not found" Я так понимаю, что это поддержка BDE исключенная из 10.2 Похоже что какой то компонент требует bdertl. Программа использует тоже триальные DevExpress VCL, и mySQL коннектор Devart MyDac. Поддержка BDE доступна для скачивания с официального сайта, но только для зарегистрированных пользователей. Я пользуюь триалом. Есть ли какой то официальный способ получить BDE для 10.2 если я на trial? Вообще изначально программа писалась на Delphi XE3 Update 2, но его сейчас найти уже наверное вообще невозможно. Подскажите как мне лучше быть, искать Delphi XE3 или пытаться установить BDE. Да, речи об использовании пиратских версий каких то не идет. Заранее спасибо! ... |
| 22.08.2017, 22:30:58 |
vlad2010Вообще изначально программа писалась на Delphi XE3 Update 2, но его сейчас найти уже наверное вообще невозможно. Если есть лицензия на 10.х, то под неё можно получить любую предыдущую версию бесплатно. Если не рассматривать пиратские версии, то больше вариантов нет, т.к. AFAIK BDE не идёт ни с триальной версией ни со стартовой (которую можно [было?] получить бесплатно). ... |
| 22.08.2017, 22:42:28 |
ну вообще, чем собирать зоопарк из MyDAC и BDE не проще ли все перевести на встроенный FireDAC ?? ... |
| 23.08.2017, 09:08:54 |
vlad2010Программа использует тоже триальные DevExpress VCL не все из них требуют BDERTL - поищи по пакетам, какие их них его требуют и исключи их из своей программы тебе нужен любой DLL Dependency Walker, чтобы просмотрет ьвсе дерево exe-dll-bpl например https://wincmd.ru/plugring/fileinfo.html ... |
| 23.08.2017, 10:26:15 |
| 23.08.2017, 14:49:41 |
schi, да ветку на форуме Embarcadero я видел , к сожалению не помогло ... |
| 23.08.2017, 21:24:23 |
krapotkinну вообще, чем собирать зоопарк из MyDAC и BDE не проще ли все перевести на встроенный FireDAC ?? я пока хочу собрать то что есть, и потом уже решить что делать дальше. ... |
| 23.08.2017, 21:25:24 |
vlad2010, DevExpress VCL не требует для работы bdertl. Поскольку вы перевели проект с ранней версии Delphi, похоже что в вашем проекте остались ссылки на bdertl, которые надо удалить. ... |
| 24.08.2017, 10:57:50 |
vlad2010, тогда выясняй, какие конкретно файлы твоей прогарммы требуют bdertl потом выяснишь какие функции изи каких модулей bdertl они тянут потом найдешь их в исходниках и уничтожишь ... |
| 24.08.2017, 19:34:28 |
Вообщем я удалил все зависимости из свойств проекта , и начал собирал собирать и подключать по одному модулю. Список сократился наверное до одной трети от того что было, и в конце концов exe собрался Спасибо! ... |
| 24.08.2017, 22:25:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041906]: |
64ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 386ms |
