Scanline в потоке течь
Добрый вечер, есть функция: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При использовании в потоке она течет (oставляет после себя DC и Bitmap). Как исправить? ... |
| 30.08.2017, 19:15:02 |
Ну тэк потоке потом и удаляй то, что на копировал, в выделенную память через getmem ... |
| 30.08.2017, 21:00:11 |
Няшик, Вы об етом: FreeMem(p); ... |
| 30.08.2017, 21:15:43 |
vlkcНяшик, Вы об етом: FreeMem(p); Да. И после использования остальных открытых ресурсов - закрывай их ... |
| 30.08.2017, 21:50:23 |
vlkcПри использовании в потоке она течет (oставляет после себя DC и Bitmap). Как исправить? Для начала нужно ошибку в коде исправить, будет неправильно работать если размер строки в пикселях не кратен 4. DC будет уничтожено в процедуре обработки сообщений, битмап нужно ручками. ... |
| 30.08.2017, 21:57:12 |
Соколинский БорисvlkcПри использовании в потоке она течет (oставляет после себя DC и Bitmap). Как исправить? Для начала нужно ошибку в коде исправить, будет неправильно работать если размер строки в пикселях не кратен 4. DC будет уничтожено в процедуре обработки сообщений, битмап нужно ручками. А можно на моем примере? ... |
| 30.08.2017, 22:01:28 |
vlkcСоколинский Бориспропущено... Для начала нужно ошибку в коде исправить, будет неправильно работать если размер строки в пикселях не кратен 4. DC будет уничтожено в процедуре обработки сообщений, битмап нужно ручками. А можно на моем примере? он Соколинский БорисDC будет уничтожено в процедуре обработки сообщений, битмап нужно ручками. имеет ввиду, что Canvas лочить надо Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. да и результат GetMem проверять желательно, или использовать AllocMem ... |
| 31.08.2017, 06:36:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041880]: |
195ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 482ms |
