WrapText не "враппит" текст
Здравствуйте! Данные ко мне приходят в stream-виде. Из stream передаю данные (данные для base64) в TStringList. Далее кодирую с помощью IdEncoderMIME.EncodeString в base64 и сохраняю. Однако весь итоговый вывод base-64 стремится уместиться в как можно более длинные строки - вот как на картинке: Здесь в строке по 700-2000 символов Стараюсь сохранить все это добро так же, как, скажем, сохраняет это программы-почтовики, то есть wrapp'ят текст через каждые 76 символов: Основной кусок кода такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако все равно получаю себе такие же длинные строки :( Что можно подправить? ... |
| 27.10.2012, 21:46:17 |
rasaЧто можно подправить?генофонд, привив себе любовь к чтению хелпа ... |
| 27.10.2012, 21:58:37 |
Спасибо. По которой функции перечитать хелп, можно конкретнее? ... |
| 27.10.2012, 23:21:30 |
Имхо, режь сам 76 символов. ... |
| 27.10.2012, 23:42:35 |
rasaПо которой функции перечитать хелп, можно конкретнее?по всем, в которые параметры пихаешь по принципу "от балды, лишь бы скомпилировалось". название темы подсказывает, что начать можно с WrapText() ... |
| 28.10.2012, 02:27:19 |
Zukora , я тоже так же посчитал в конечном итоге, в две строки работает. WrapText не работает с TStream, WrapText на самом деле не вставляет разделители, сдался ли здесь вообще TStringList и тд Это общем быстрее, чем пытаться получить все через Indy. Слишком много если, но хотя 10469947 ... |
| 28.10.2012, 02:36:37 |
rasaWrapText не работает с TStream, WrapText на самом деле не вставляет разделители, сдался ли здесь вообще TStringList и тд rasa, обрати внимание на разницу между string и text - первое- набор символов, второе- набор слов. Соответственно, Wrap Text ищет слова, и не находя их, (у тебя одно большое слово), не делает ничего. ... |
| 28.10.2012, 12:50:57 |
Подниму тему. Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это я чего не догоняю и так и должно работать, или в моей дельфе (д6) эта функция глючит? Если второе - проверьте, плиз, на более новых. ... |
| 31.08.2017, 18:06:53 |
открой исходник (он есть) и посмотри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2017, 18:15:26 |
Мимопроходящийоткрой исходник (он есть) и посмотри. На что посмотреть? Очевидно, что работает не так, как мне нужно (как я ожидаю от этой функции). Вопрос в том, баг это или нет? ... |
| 31.08.2017, 18:21:24 |
YuRock, судя по примеру в справке, похоже, что пробелы в счет не входят (иначе Spain была бы во 2 строке). http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE3/en/System.SysUtils.WrapText ... |
| 31.08.2017, 18:26:31 |
у тебя под рукой код и отладчик. если это глюк, то ты его локализуешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2017, 18:28:44 |
YuRockПодниму тему. Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это я чего не догоняю и так и должно работать, или в моей дельфе (д6) эта функция глючит? Если второе - проверьте, плиз, на более новых. Кстати, в Lazarus 1.6.4 даже 2-й вариант не разбивает на 2 строки. Т.е. работает по-другому - еще более неправильно )) ... |
| 31.08.2017, 18:30:29 |
Мимопроходящийу тебя под рукой код и отладчик. если это глюк, то ты его локализуешь. Спасибо, я быстрей свою напишу. ... |
| 31.08.2017, 18:32:57 |
31.08.2017 18:32, YuRock пишет: > Спасибо, я быстрей свою напишу. слова джедая слышу я! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2017, 18:35:35 |
s62судя по примеру в справке, похоже, что пробелы в счет не входят Да. Что ж, меня это уже не устраивает на 100%. Хотя это и не объясняет ни грамма, почему строка из моего примера не враппится. А объяснение простое - эта ф-ция ищет пробел (или другой символ из указанного множества) справа от MaxCol (да еще и без учета пробелов и других...). Короче, бесполезная функция (для моих нужд). ... |
| 31.08.2017, 18:40:00 |
Вот, накрапал, если кому интересно, под спойлером. Вообще это надо было для добавления строки в чек (с жестким ограничением длины), но чтобы и текст максимально грамотно выглядел в случае разбивки. Вроде работает. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 31.08.2017, 20:36:57 |
Немного улучшил Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 01.09.2017, 12:03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041874]: |
171ms |
55ms |
| others: | 189ms |
| total: | 449ms |
