Генераторов скриптов на инсерт из датасета
Генераторов скриптов на инсерт из произвольного датасета. Может, у кого завалялся рабочий и не жалко поделиться? Мне для инсертов в MS SQL, но можно и универсальный. Мог бы и сам написать, но время на работе занято брифингами, митингами и прочей фигнёй, а дома и сил уже нет. ... |
| 31.08.2017, 22:05:26 |
andreymx, Специфичная задача. "инсерт из произвольного датасета" это, когда мы генерим датасет всякими LocalSQL, правим, потом создаем таблицу на сервере и туда пушим? ... |
| 01.09.2017, 01:02:37 |
это типа как в одаке? ... |
| 01.09.2017, 01:19:39 |
andreymx, что-нибудь в этом роде? ... |
| 01.09.2017, 05:25:18 |
MaratIskandreymx, что-нибудь в этом роде?да, почти похоже только скрипт хочу формировать по всем строкам датасета с подставленными значениями Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.09.2017, 06:18:02 |
AX-Classandreymx, Специфичная задача. "инсерт из произвольного датасета" это, когда мы генерим датасет всякими LocalSQL, правим, потом создаем таблицу на сервере и туда пушим?если я тебя правильно понял, то да Нужен из произвольного датасета набор инсертов по каждой строке по выбранным полям ... |
| 01.09.2017, 06:19:36 |
andreymx, что мешает пробежаться по датасету и подставить значения в параметры? ... |
| 01.09.2017, 11:31:34 |
MaratIsk, нужен готовый скрипт который можно сохранить и через какое-тов ремя выполнить пример от мускуля Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что-то в таком виде ... |
| 01.09.2017, 11:42:36 |
имя таблицы задаю имена полей из датасета ... |
| 01.09.2017, 11:43:19 |
примерно набросал для старта Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.09.2017, 18:17:47 |
andreymxMaratIsk, нужен готовый скрипт который можно сохранить и через какое-тов ремя выполнить пример от мускуля Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что-то в таком виденепонятно с какой целью весь этот фокус проделывается не проще ли локально сохранить строки целиком, или таблицу целиком со строками отмеченными к сохранению? при необходимости обращаться к сохраненной таблице и вставлять из нее в базу отмеченные строки а то можешь напахаться и выяснится что нужно совсем не это и не то имелось в виду ... |
| 02.09.2017, 22:57:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041870]: |
193ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
