Devexpress - панель с компонентами вместо ячейки (список в виде повторяющихся наборов)
А потом -- как всё это обрабатывать (нажатия и жесты). ... |
| 25.09.2017, 16:45:12 |
при создании фрейма биндить процедуры на клик, которые сидят внутри основной формы кнопке присвоить лишь tag = id записи и всё и потом при вызове процедуры на клик - передавать туда sender.tag отрисовать получилось в ячейке, но! отрисовывается только label и image а цекбоксы, кнопки не рисуются вообще отрисовалась выпадалка, но! cust.PaintTo(ACanvas.Handle, 0,0); видимо мне тоже не подходит так как оно лишь рисует то, что "увидело" на фрейме, а не разместило фрейм в ячейке как бы не пришлось динамически создавать эти фреймы друг под другом в каком-то контейнере со скролом, и когда меняется кол - вручную удалять лишние жест промотки списка - это всё на себя берет делфяк, почти все современные компоненты имею эту настраиваемую опцию есть FastReport, который не имеет, но даже он более менее корректно проматывается ... |
| 25.09.2017, 17:00:28 |
kolio, по поводу отрисовки frame см. правильность установки Frame.Parent. При создании в runtime нужно не забыть про уникальность Frame.Name. Возможно, вместо всего этого, подойдёт DBCtrlGrid ... |
| 25.09.2017, 17:06:55 |
DBCtrlGrid поддерживает лишь определенный вид компонентов (в основном те, что отображают или позволяют ввести инфу) Увы кнопки он не кушает ... |
| 25.09.2017, 17:27:20 |
SimplTsarkolio, по поводу отрисовки frame см. правильность установки Frame.Parent. кстати если указать фрейму cust.Parent := cxGrid1; или cust.Parent := cxGrid1DBTableView1.Control; то фрейм присосался к верхнему уголку грида и сидит себе спокойно и плевал он на промотку грида - оно-то и понятно :) ну и в принципе в этом случае даже созданный динамически зараннее фрейм тоже плевал на OnCustomDrawCell - там ведь его никуда не приклеивают (в моём случае я хотел бы приклеить к ROW или CELL) увы у самой ячейки нет TWinControl или TControl свойства, чтобы прилипнуть именно к ячейке ... |
| 25.09.2017, 17:45:11 |
что мешает сделать кнопку в виде картинки? :) ... |
| 25.09.2017, 19:03:04 |
В итоге остановился на TcxScrollBox там есть конечно неприятное поведение - пальцем если коснуться самого тела ScrollBox - то скролится тело , а если ткнуть в любой компонент внутри и тянуть пальцем - то не мотает Увы разрабы devExpress молчат. Собственно на ответ не рассчитывал - пусть просто знают о такой бяке ИТОГО: задача поменялась и теперь нужно всего 2 панельки, а столько времени почти впустую ... |
| 26.09.2017, 15:52:01 |
kolioзадача поменялась и теперь нужно всего 2 панельки, а столько времени почти впустую Проблема не в инструментах, а в постановщике задач -- зачем брать ее в работу, когда она не подходит к инструментам? Вообще, когда подобные задачи появляются (при решении которых нужны жесткие костыли в сторонних компонентах) -- значит что-то где-то попахивает и надо разбираться, в каком месте не туда свернули -- в 80% можно обойтись изменением задачи в рамках уже имеющейся функциональности. ... |
| 26.09.2017, 16:49:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041797]: |
164ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 448ms |
