сохранение файла из буфера
Приложение работает через RDP. Появилась необходимость добавлять файл пдф с локального на сервер через приложение (на диск файл с переименовыванием, в базу ссылку на файл) Думал проще всего это сделать скопировав нужный файл в проводнике (на локальной машине), затем кнопка в приложении (RDP). пробую использовать этот код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код работает при копировании в буфер на той же машине где работает приложение. При копировании локально, а приложение - удаленно нет. RDP настроено на использование буфера, т.е. через проводник файл копируется локально и вставляется на удаленной машине. ЗЫ Вручника вставлять не вариант - т.к. юзверя работают с приложением через RemoteApp Поможите, если кто знает тему! ... |
| 27.09.2017, 13:12:24 |
GCdrПоможите, если кто знает тему! Там передается не файл, а имя файла. Проводник умеет забирать файл с удаленной машины. ИМХО. ... |
| 27.09.2017, 13:52:22 |
Проверить можно любым просмотрщиком буфера. ... |
| 27.09.2017, 13:53:06 |
wadman, проверял этим кодом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. локально - пишет в мемо имена файлов, удаленно - нет ... |
| 27.09.2017, 13:57:32 |
GCdrлокально - пишет в мемо имена файлов, удаленно - нет Дак этот код ограничивает тип содержимого. Проверь просмотрщиком. ... |
| 27.09.2017, 13:58:38 |
wadman Проверь просмотрщиком. ... |
| 27.09.2017, 14:28:54 |
при копировании локально, удаленно на сервере в буфере 2-я картинка. Как это может мне помочь? ... |
| 27.09.2017, 15:09:21 |
Судя по всему (по нескольким темам в сети), проводник использует нечто недокументированное. Обычно рекомендуют иметь подключенную шару клиентского пк https://stackoverflow.com/questions/5905059/from-an-application-running-in-remote-desktop-how-to-programmatically-get-a-fil https://superuser.com/questions/966428/is-there-a-way-to-programatically-copy-and-paste-to-an-rdp ... |
| 27.09.2017, 16:05:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041783]: |
165ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 494ms |
