Работа с ресурсными файлами
Всем доброго времени суток. Изучаю работу с ресурсными файлами и подключил один вида STRINGTABLE к проекту. Вопрос: можно ли подключить еще один STRINGTABLE в этот же проект? Причем идентификаторы в этих файлах могут быть одинаковыми, поэтому для извлечения строк нужно самому выбирать из какого файла тянуть значение. Буду благодарен любой подсказке. ... |
| 10.10.2017, 17:31:18 |
при сборке в случае дубликатов ресурсов получишь отлуп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2017, 17:33:08 |
Мимопроходящий, то есть нельзя сообщить компилятору из какого файла тянуть запись? ... |
| 10.10.2017, 17:39:25 |
10.10.2017 17:39, Disite пишет: > Мимопроходящий, то есть нельзя сообщить компилятору из какого файла тянуть запись? чрез {$IFDEF ..} разве что Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2017, 17:41:59 |
Мимопроходящий, спасибо, буду пробовать ... |
| 10.10.2017, 17:47:12 |
DisiteВсем доброго времени суток. Изучаю работу с ресурсными файлами и подключил один вида STRINGTABLE к проекту. Вопрос: можно ли подключить еще один STRINGTABLE в этот же проект? Причем идентификаторы в этих файлах могут быть одинаковыми, поэтому для извлечения строк нужно самому выбирать из какого файла тянуть значение. Буду благодарен любой подсказке. А зачем так делать ? ... |
| 10.10.2017, 17:49:12 |
10.10.2017 17:49, schi пишет: > А зачем так делать ? подозреваю, что автор изобретает очередной велосипед. как версия: очередная самописная локализация и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2017, 17:57:46 |
schi, у меня есть 2 таблицы примерно по 30 записей вида key - value, на форме указываю key в текстовом поле и через ресурсный файл получаю соответствующее значение. Мне нужно заранее определить, в какой таблице будет производиться поиск key, который я указываю в edit'е ... |
| 10.10.2017, 18:01:42 |
Disiteschi, у меня есть 2 таблицы примерно по 30 записей вида key - value, на форме указываю key в текстовом поле и через ресурсный файл получаю соответствующее значение. Мне нужно заранее определить, в какой таблице будет производиться поиск key, который я указываю в edit'е Проще через два ресурса типа RCDATA, мне кажется. ... |
| 10.10.2017, 18:24:58 |
Disite, возможно хватит инициализированного массива. Почему именно через ресурсы? ... |
| 10.10.2017, 18:25:07 |
DisiteВопрос: можно ли подключить еще один STRINGTABLE в этот же проект? Причем идентификаторы в этих файлах могут быть одинаковыми, поэтому для извлечения строк нужно самому выбирать из какого файла тянуть значение.Если у всех STRINGTABLE уникальные LANGUAGE, то будут записаны все стоки, включая те, что имеют одинаковые идентификаторы. Но грузить такие строки нужно будет либо ручками через парсинг файла, либо перед загрузкой звать что нибудь типа SetThreadUILanguage (не проверял, просто предполагаю). ... |
| 10.10.2017, 20:27:21 |
Если цель сабжа локализация, то я неск. раз предлагал простое решение на ини-файлах. Одна процедура на весь проект. Меняет тексты на лету. ини автоматически пополняется новыми надписями при появлении в проекте новых форм. ... |
| 11.10.2017, 10:27:04 |
RealDreamer, чтобы не нагромождать код. да и на мой взгляд из ресурсов проще читать записи вызовом одной процедуры ... |
| 11.10.2017, 12:11:36 |
LSV, нет, здесь локализовать ничего не нужно, просто искать значение по идентификатору, но не из одного ресурса, а двух. Например, если пишем id в 1-ый edit, он ищет в одном ресурсном файле, если во 2-ой edit, то в другом. ... |
| 11.10.2017, 12:19:44 |
DisiteLSV, нет, здесь локализовать ничего не нужно, просто искать значение по идентификатору, но не из одного ресурса, а двух. Например, если пишем id в 1-ый edit, он ищет в одном ресурсном файле, если во 2-ой edit, то в другом. Если критично именно в ресурсах, то я бы копал в сторону использования RC_DATA, TResourceStream, TStrings. ... |
| 11.10.2017, 12:30:57 |
alekcvp, а через ini файл это можно провернуть? ... |
| 11.10.2017, 13:48:43 |
Disitealekcvp, а через ini файл это можно провернуть? Можно. Сделай разные секции в ini файле, потом, в зависимости от того куда тебе ввели ID, считывай нужную секцию и ищи в ней. TIniFile . ReadSectionValues ... |
| 11.10.2017, 15:04:12 |
alekcvp, то есть весь список секции будет записываться в TStrings, а затем уже из TStrings вытаскивать значение по идентификатору (ключу)? ... |
| 11.10.2017, 15:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041728]: |
227ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 584ms |
