Захват GDI команд в EMF файл?
Нужно воспроизвести содержимое окна приложения, запущенного на другом компьютере. Приложение с обычными VCL контролами. Оба компьютера- Windows. Похоже на упрощённое RDP, но статично, без динамики. Что для этого нужно сделать в самом приложении? ... |
| 13.10.2017, 14:51:44 |
Сними скриншот да передай или расшарь ... |
| 13.10.2017, 15:13:13 |
white_niggerСними скриншот да передай или расшарьВот я не догадался:-) ... |
| 13.10.2017, 15:38:43 |
tunknownВот я не догадался:-)А раз догадался - делай :) ... |
| 13.10.2017, 16:11:58 |
tunknownНужно воспроизвести содержимое окна приложения, запущенного на другом компьютере. Приложение с обычными VCL контролами. Оба компьютера- Windows. Похоже на упрощённое RDP, но статично, без динамики. Что для этого нужно сделать в самом приложении? Чтобы получить именно метафайл нужно делать перехват системный функций отрисовки. Самому это сделать э... слегка проблематично. А в растровом виде - таки скриншот. ... |
| 13.10.2017, 16:12:54 |
Соколинский БорисЧтобы получить именно метафайл нужно делать перехват системный функций отрисовки. Самому это сделать э... слегка проблематично. Лично я бы попробовал сначала получить HDC метафайла с помощью CreateEnhMetaFile() а затем заставить окно чужого приложения отрисоваться на него с помощью WM_PRINT/WM_PRINTCLIENT. Результат должен зависеть от того насколько целевое приложение соответствует спецификациям Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2017, 16:31:51 |
Dimitry SibiryakovЛично я бы попробовал сначала получить HDC метафайла с помощью CreateEnhMetaFile() а затем заставить окно чужого приложения отрисоваться на него с помощью WM_PRINT/WM_PRINTCLIENT. Результат должен зависеть от того насколько целевое приложение соответствует спецификациям Windows. Вызов CreateEnhMetaFile получит скриншот в формате .EMF файла без дополнительных действий? Или нужно будет после этого исходному приложению сделать что-то вроде WM_PAINT, чтобы полная перерисовка контролов "наполнила" этот файл? Допустим, целевое приложение работате на той же версии Windows и с теми же видеодрайверами. ... |
| 13.10.2017, 16:47:28 |
Dimitry SibiryakovЛично я бы попробовал сначала получить HDC метафайла с помощью CreateEnhMetaFile() а затем заставить окно чужого приложения отрисоваться на него с помощью WM_PRINT/WM_PRINTCLIENT. Для этого как минимум нужно, чтобы окна приложения отрабатывали эти команды. VCL, насколько я помню, этого не делают. ... |
| 13.10.2017, 16:58:34 |
tunknownDimitry SibiryakovЛично я бы попробовал сначала получить HDC метафайла с помощью CreateEnhMetaFile() а затем заставить окно чужого приложения отрисоваться на него с помощью WM_PRINT/WM_PRINTCLIENT. Вызов CreateEnhMetaFile получит скриншот в формате .EMF файла без дополнительных действий? Или нужно будет после этого исходному приложению сделать что-то вроде WM_PAINT, чтобы полная перерисовка контролов "наполнила" этот файл? Читать из текста только первую строчку - очень плохая привычка для программиста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2017, 17:08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041716]: |
88ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
