Путь до объекта по ярлыку (FileGetSymLinkTarget)
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Показывается "none" Что я делаю не так? В интернете увидел вот такую штуку (типа особенная реализация под винду). Но возвращается фигня. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.10.2017, 12:48:57 |
Symlink и ярлык не путаешь? ... |
| 25.10.2017, 12:54:55 |
wadman, Может и путаю. А как по ярлыку узнать путь до объекта? Желательно кроссплатформ ... |
| 25.10.2017, 13:48:30 |
SOFT FOR YOUЖелательно кроссплатформ lnk - это виндовое изобретение. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774950(v=vs.85).aspx ... |
| 25.10.2017, 14:05:24 |
wadman, А в Линуксах и Макосях чем обходятся? Есть же рабочий стол, вся фигня ... |
| 25.10.2017, 14:11:07 |
Зависит от оболочки. Про все не скажу, но в кде это как ини-файл. ... |
| 25.10.2017, 14:14:35 |
SOFT FOR YOUА в Линуксах и Макосях чем обходятся? Чем на макоси не знаю, а на линуксе это обычный текстовый файл *.desktop соответствующий спецификации Desktop Entry . ... |
| 25.10.2017, 14:29:43 |
SOFT FOR YOU, IShellLink если по простому PS: неправильно работает в ряде случаев. если нужно всегда, то только самому парсить ... |
| 25.10.2017, 18:15:49 |
Вот тут есть решение от Рея Конопки . Ниже мой переделанный вариант с распознаванием реальных путей из lnk-файлов и раскрытием их с коротких имен до полных (например, используется для обработки перетаскиваемых файлов из проводника в приложение): получаем реальный путь к файлу из ярлыка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. P.S. Тестировалось не во всех версиях винды и не со всеми извращенными путями ... |
| 27.10.2017, 02:49:08 |
JaDi, Красавчик ;) Спасибо ... |
| 27.10.2017, 10:01:14 |
Известный баг (особенность) использования IShellLink в x64 системах - если ссылка ссылается на файл в %PROGRAM FILES%, то при использовании данного метода в 32 битном приложении метод может отдать имя из %PROGRAM FILES (x86)%. Может быть пригодится - мой код , который читает содержимое lnk файла прямым чтением структур файла. ... |
| 27.10.2017, 10:36:59 |
Aniskin, Это огонь! ... |
| 27.10.2017, 11:14:25 |
В линуксе всё сильно проще: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.10.2017, 11:18:55 |
Давайте ещё для полноты картины код под Макось и телефоны :) ... |
| 27.10.2017, 12:03:54 |
SOFT FOR YOUAniskin, Это огонь!с миру по нитке и наберёшь гляди добавлю баг для этого кода: ярлык сафари попробуй прочитать ... |
| 27.10.2017, 12:04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041677]: |
192ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 529ms |
