Вопрос по сортировке данных: Перебор возможных вариантов
user89Alex_U77, а если вывести список полей и предоставить быстрый выбор? Типа такого. Такое уже есть клику по столбцу или столбцам с shit и т.д. ... |
| 06.06.2014, 22:02:39 |
Alex_U77, тогда см 16135445 ... |
| 06.06.2014, 22:03:08 |
Alex_U77п.1. Что значит перебрать все числа? Именно это и значит: для каждого числа из указанного диапазона выполнить пункты 2 и 3. Но Gator прав, надо ещё принимать во внимание порядок полей. Значит вместо этого перебора у тебя будет 20 вложенных циклов от 0 до 60. Т.е. полный перебор всех вариантов. Конечное количество вариантов тебя удивит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2014, 22:20:53 |
Dimitry SibiryakovAlex_U77п.1. Что значит перебрать все числа? Именно это и значит: для каждого числа из указанного диапазона выполнить пункты 2 и 3. Но Gator прав, надо ещё принимать во внимание порядок полей. Значит вместо этого перебора у тебя будет 20 вложенных циклов от 0 до 60. Т.е. полный перебор всех вариантов. Конечное количество вариантов тебя удивит.Порядок "несортированных" полей не важен ... |
| 06.06.2014, 22:26:01 |
Alex_U77GatorAlex_U77, может быть правда, как в экселе? И чтобы колонки в списке можно было двигать вверх/вниз Готовый "набор" сохранять а ля Preset. И потом где-то показывать комбо-список пресетов Типа - Сортировка для Ивана петровича - Сортировка для бухгалтерии - Сортировка для склада - Без сортировки - Пятничная сортировка ... <Новая сортировка> Будет много наборов которые нужно создавать в ручную. А необходимо создать список всех вариантов автоматом из которого уже выбирать. придется создавать форму сортировки для вариантов сортировки, а также поиска в нем нужного осознай же глупость своей идеи и не ссылайся, пожалуйста, на мифического начальника-идиота ... |
| 06.06.2014, 22:36:47 |
GatorПорядок "несортированных" полей не важен А, ну да. Это снижает количество итераций каждого цикла до 41. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2014, 23:19:04 |
Dimitry SibiryakovGatorПорядок "несортированных" полей не важен А, ну да. Это снижает количество итераций каждого цикла до 41. все равно меньше что-то вроде типа такого: 1+40*38*36*34*... т.к. не имеет смысла одно поле по несколько раз указывать ... |
| 06.06.2014, 23:58:15 |
Напомнило :) ... |
| 07.06.2014, 00:32:36 |
А в чём пробемы-то? При необходимости можно добавить ComboBox с названиями выбранных вариантов и сохранение/чтение очерёдности и направления сторитовки отображаемых полей ... |
| 30.10.2017, 11:42:32 |
НезваныйГостьА в чём пробемы-то? При необходимости можно добавить ComboBox с названиями выбранных вариантов и сохранение/чтение очерёдности и направления сторитовки отображаемых полей Проблема в том, что ты не понял поставленной задачи: Alex_U77...нужно сделать список из всех возможных вариантов сортировки данных по 20 столбцам, т.е. например сортировка по 1 столбцу по возрастанию + сортировка по 10 по убыванию, или наоборот и т.д. Соответственно любой из вариантов нужно выбрать из списка и применить... Соответственно, для 20 полей список должен состоять из 3 20 (итого 3 486 784 401) позиций. ... |
| 30.10.2017, 13:11:52 |
Alex_U77...Начальник поставил задачу, которую надо решить пока он в отпуске ... но времени 2 недели ... любой из вариантов нужно выбрать из списка и применить Думаю за три года задачу уже решили С учётом интереса к теме показал возможное решение из рабочего проекта. Пользователи не так уж часто меняют порядок сортировки. Для обеспечения повторного выбора предложил добавить ComboBox с названиями выбранных вариантов и сохранение/чтение по аналогии с сохранением темы оформления рабочего стола в XP ... |
| 30.10.2017, 13:25:10 |
НезваныйГость...С учётом интереса к теме показал возможное решение из рабочего проекта... Какого еще "интереса". Кто конкретно интересовался? ... |
| 30.10.2017, 13:33:54 |
Начальник наверняка просил сделать список часто используемых настроек для сортировки (заранее подготовить или дать пользователю его заполнять). А не все возможные варианты выводить :-) ... |
| 30.10.2017, 15:04:35 |
JaDi, кто мы такие, чтобы указывать начальнику, что он имел в виду... ... |
| 30.10.2017, 15:08:50 |
чччД, вообще-то программисты это и должны делать -- говорить своему начальнику что и как можно или нельзя реализовать его требование, и уж тем более уточнять непонятные моменты. Особенно в таких вот "комических" ситуациях. ... |
| 30.10.2017, 15:12:17 |
JaDi, ТС обратился именно с техническим вопросом, более того, на исходной формулировке задачи он продолжал настаивать после замечаний коллег. Что тут еще за ТС домысливать? ... |
| 30.10.2017, 15:19:02 |
чччДТС обратился именно с техническим вопросом, более того, на исходной формулировке задачи он продолжал настаивать после замечаний коллег. Что тут еще за ТС домысливать? То, что ТС протупил, раз взялся за невыполнимую задачу, даже когда остальные ему указали на проблемы. На его месте надо было не заниматься поиском "решения", а выпытывать детали у начальства. ... |
| 30.10.2017, 15:25:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041665]: |
422ms |
71ms |
| others: | 232ms |
| total: | 775ms |
