EMS Import - Column is defined in the MAP is not found in the import destination
При импорте получаю исключение: EQImportError with message 'Column ID is defined in the MAP is not found in the import destination Но в XML файле поле ID есть. Проверил. Может проблема из-за того, что поле ID идёт в карте (QImportXML.MAP) идёт первым, а в XML файле где-то в середине? Может у QImport есть возможность составить карту соответствий, опираясь непосредственно на сам XML файл? Я составляю карту соответствий так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.11.2017, 14:14:33 |
| 07.11.2017, 14:20:19 |
X11И файл с ошибками не создаётся Я так понял, что это связано с параметром SilentParse, а этот параметр/свойство отсутствует у QImport3XML. ... |
| 07.11.2017, 16:41:47 |
| 07.11.2017, 17:08:22 |
Чтобы создать карту соответствия полей, пришлось писать свой лисапед. Может кому пригодится: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сам файл самодостаточный (standalone) в формате (Document type) DataPacket2. ... |
| 07.11.2017, 17:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041623]: |
155ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 490ms |
