Обратное преобразование Фурье (IFFT)
Доброго времени суток. Разбираюсь с FFT и IFFT. Уже какой день парюсь над обратным преобразованием Фурье. Добрые люди, может объясните в чем может быть проблема? Звуковой сигнал 2 кГц, который имитирует программка справа, поступает на микрофон. Данные заносятся в массив и рисуется входной сигнал - верхняя диаграмма. Этот массив с данными раскладываю в FFT, получаю массив fft и рисую диаграмму - второй график сверху. Проверял на разных частотах, все здесь правильно. И наконец, я делаю обратное FFT, взяв массив fft. В итоге, 3-й график, вроде и частота сигнала та же, что и на входе, но почему-то блин амплитуда сигнала падает. И видно,что на стыке двух спектров (основного и зеркального) амплитуда минимальна. Делал эксперимент, если в спектре четко только одна гармоника, то при IFFT все нормально, амплитуда сигнала равномерна по всей длине, как на входном графике. Как только в спектре есть две гармоники и более, то сразу же график как на картинке. Как будто перемножение что ли где-то, или что может быть? Буду благодарен знатокам! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 09.11.2017, 14:15:34 |
ershovserДобрые люди, может объясните в чем может быть проблема? (не глядя) На 2Pi забыл поделить. Найди готовый код, чего мучатся. ... |
| 09.11.2017, 14:20:25 |
ershovser, Дык, все правильно У тя на нижней диаграмме сумма двух частот 100Гц и 1кГц. На этом принципе постороена амплитудная модуляция. ... |
| 09.11.2017, 14:26:25 |
DesWind, Прошу прощения, шкалы графиков не отрегулированы. На втором графике показан спектр сигнала 2 кГц, а в правой части его зеркальная часть. ... |
| 09.11.2017, 14:36:18 |
Соколинский Борис, Да в том то и дело... готовый код. ... |
| 09.11.2017, 14:37:22 |
Сигнал 10 кГц. ... ... |
| 09.11.2017, 14:42:48 |
Сигнал 5 кГц.... Выделил только одну гармонику - самую мощную и после IFFT нормальный сигнал. Что за дела-то....? ... |
| 09.11.2017, 14:48:50 |
ershovser, http://www.pudn.com/Download/item/id/112315.html Вот отсюда взял проверил, туда-обратно все работает корректно. ... |
| 09.11.2017, 15:27:37 |
авторСигнал 5 кГц.... Выделил только одну гармонику - самую мощную и после IFFT нормальный сигнал. Что за дела-то....? Так а что ты хочешь? Ты вначале мешаешь две частоты (1 кГц + 100 Гц) и потом удивляешься, что на выходе получаешь смешанный график? А потом пофитровал 5 кГц и нормально всё заработало? Так именно так и должно всё работать. Или я что-то не так понял? ... |
| 09.11.2017, 15:52:30 |
makhaon, Там получается модуляция - перемножение синусов, а не сумма. ... |
| 09.11.2017, 16:30:19 |
makhaon, Смотрим 10 кГц. Там после FFT в спектре не чисто 1 гармоника 10 кГц, а ввиду искажений появляются еще гармоники, они намного меньше по амплитуде, чем основная 10 кГц. (Т.е. на входе не чистая синусоида 10 кГц, микрофон вносит искажения). Выходит в спектре кроме основной самой большой есть и другие, совсем небольшие (3 шт на графике, правая половина второго графика - зеркальная часть левой половины). И при обратном Фурье, я по идее должен получить исходный сигнал, а получается корявый. Если исключить эти небольшие гармонике в массиве, обнулив их, то после IFFT получаю чистую синусоиду 10 кГц. Т.е. все работает, если оставить только 1 гармонику. Не пойму где модуляция происходит.... Как просто сложить амплитуды синусоид? ... |
| 09.11.2017, 17:43:07 |
DesWind, Да, наверное.... Не пойму где только ) ... |
| 09.11.2017, 17:45:16 |
ershovser, Оставь микрофон в покое. Загони туда тестовые данные Типа sin(x)+sin(2*x) ... |
| 09.11.2017, 17:48:45 |
Причем не важно какая входная частота 1 кГц или 20 кГц, модулируется одинаково. Будто это одна и та же величина перемноженная с восстановленным сигналом. ... |
| 09.11.2017, 18:01:34 |
DesWind, Та же песня... Чистая синусоида разложенная в спектр, дает одну основную и рядом с ней две небольшие гармоники. Видимо это недостаток FFT, немного привносит своего. После IFFT все та же картина. Если эти две небольшие гармоники обнулить, оставить одну основную - все ОК. ... |
| 09.11.2017, 18:35:10 |
ershovser, Я выше дал ссылку, на исходники FFT, проверял - норм работает. Разве-что, открытые массивы при передаче параметров поправить на указатели. ... |
| 09.11.2017, 18:40:31 |
DesWind, Ладно, спасибо, видел, буду пробовать их тогда. ... |
| 09.11.2017, 18:52:12 |
DesWindershovser, http://www.pudn.com/Download/item/id/112315.html Вот отсюда взял проверил, туда-обратно все работает корректно. Вопрос только зачем кидать ссылку на китайцев с регистрацией, когда они бесплатно лежат на домашней странице без регистрации? http://www.simdesign.nl/fft.html ... |
| 09.11.2017, 21:30:35 |
Ап, нет, поторопился, уже не лежат :( ... |
| 09.11.2017, 21:31:24 |
alekcvpАп, нет, поторопился, уже не лежат :( оно тут лежит: https://github.com/neurolabusc/MRIcron/blob/master/niftiview7/FFTs.pas ... |
| 09.11.2017, 22:24:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041616]: |
552ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 908ms |
