Компонент мониторинга каталога
Привет всем. Помню когдато видел компонент мониторинга директория, типо мониторит директории непоявилось ли чтото нового, не удалили ли чтото итд. Но шас немогу вспомнить где такое живёт и где искать ... Напомните, пожалуиста, если ктото в курсе. WBR Janex ... |
| 17.05.2013, 10:00:51 |
| 17.05.2013, 10:06:03 |
TJvChangeNotify ... |
| 17.05.2013, 10:13:07 |
| 17.05.2013, 10:21:07 |
Компонент не нужен. Всё решается довольно просто системными событиями + свой поток Вот примерно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 17.05.2013, 10:22:02 |
| 17.05.2013, 10:22:43 |
| 17.05.2013, 10:23:33 |
TStShellNotification from TurboPower ShellShock ... |
| 17.05.2013, 10:26:27 |
X11 Код: pascal 1. 2. 3. За обращение к гуям из потока нужно бить по... Эх... ... |
| 17.05.2013, 10:27:51 |
wadmanЗа обращение к гуям из потока нужно бить по... Эх... а synchronize на что? ... |
| 17.05.2013, 10:30:17 |
wadmanX11 Код: pascal 1. 2. 3. За обращение к гуям из потока нужно бить по... Эх... если очень хочется, то можно ;) Для этого и придумали Synchronize :) ... |
| 17.05.2013, 10:35:18 |
С сообщениями проще и надежнее. ... |
| 17.05.2013, 10:39:08 |
wadmanС сообщениями проще и надежнее.А если оконные сообщения повиснут? ... |
| 17.05.2013, 10:44:57 |
Feg16А если оконные сообщения повиснут? Это как? ... |
| 17.05.2013, 10:45:19 |
В этой теме столько ссылок в разные невнятные места и ничего конкретного, пригодного для того чтоб взять и использовать. http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread972061.html#post11712505 - а там вот я свой вариант приложил, на мой взгляд для тиражирования пригодный. ... |
| 15.11.2017, 00:50:53 |
Nashev, TJvChangeNotify. Скорее всего - лучше твоего велосипеда будет работать. Чем твой код лучше? ... |
| 15.11.2017, 12:55:56 |
авторПуть к папке, которая будет наблюдаться.TJvChangeNotify, насколько я бегло понял по коду, сразу несколько папок мониторит. Вангую, что за счет WaitForMultipleObjects он это делает без нагрузки на систему. ... |
| 15.11.2017, 13:05:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041584]: |
145ms |
73ms |
| others: | 222ms |
| total: | 488ms |
