Delphi 6 + SQLite
Ребята всем привет! Появилась небольшая задача сделать приложение, работающее в локальной БД. В качестве БД была выбрана SQLite. Имеется в наличии Delphi 6. Ребята, кто еще ведет разработки в этой версии, если у Вас был опыт работы с данной БД, подскажите, через какие компоненты вы работали? Буду признателен! ... |
| 21.11.2017, 16:33:49 |
Delphi 6 + SQLite
в D7 иногда использую DISQLite3 ... |
| 21.11.2017, 16:53:53 |
Delphi 6 + SQLite
Ghost Writerв D7 иногда использую DISQLite3 Поставил! Запустил, накидал компоненты. Пишу запрос в компоненте DISQLite3UniDirQuery1 Код: pascal 1. Так работает! Пытаюсь сделать выборку не по всем полям, а по одному - id: Код: pascal 1. Ругается! Говорит, что не найдено поле Name - это следующее поле в моей таблице! Сама таблица состоит из двух полей id и name. Так вот, если перечислить все столбцы, то отрабатывает корректно! Код: pascal 1. В чем может быть причина? Может потому, что у меня версия компонента не DISQLite3 Pro, а DISQLite3 Personal? ... |
| 21.11.2017, 17:34:07 |
Delphi 6 + SQLite
Delphi_studentusВ чем может быть причина В том, что ты на форме в Fields забил 2 поля - Id и Name, а в наборе данных приходит только Id. ... |
| 21.11.2017, 17:38:48 |
Delphi 6 + SQLite
YuRockDelphi_studentusВ чем может быть причина В том, что ты на форме в Fields забил 2 поля - Id и Name, а в наборе данных приходит только Id. У меня накиданы на форму следующие компоненты: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. На каком из них Fields может быть забито неправильно? ... |
| 21.11.2017, 17:50:06 |
Delphi 6 + SQLite
FireDAC Тем более он знает много разных СУБД. ... |
| 21.11.2017, 17:56:45 |
Delphi 6 + SQLite
Delphi_studentusYuRockпропущено... В том, что ты на форме в Fields забил 2 поля - Id и Name, а в наборе данных приходит только Id. У меня накиданы на форму следующие компоненты: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. На каком из них Fields может быть забито неправильно? ты вшил определения полей датасета в определение формы посмотри внимательней на ее pas ... |
| 21.11.2017, 18:40:48 |
Delphi 6 + SQLite
Delphi_studentusНа каком из них Fields может быть забито неправильноПроверь во всех, где оно есть. ... |
| 21.11.2017, 20:23:03 |
Delphi 6 + SQLite
Delphi_studentus Код: pascal 1. в демках как раз есть точно такой пример и там всё открывается без ошибок. может в гриде колонка, у которой указано поле name. хз. я вообще компоненты не использую. Использую только модуль DISQLite3Api, т.е. работаю напрямую с этими функциями ... |
| 21.11.2017, 20:43:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041546]: |
169ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 497ms |
