Работа с окнами и checklistbox
Есть основное окно программы. По нажатию кнопки открывает другая форма с checklistbox, с котором пользователь выбирает нужные пункты галочками. На этой форме есть кнопки "Принять" и "Отменить". Как сделать чтобы по нажатию на "Отменить" все галочки, которые были отмечены при текущем открывании окна снялись? ... |
| 22.11.2017, 16:34:16 |
sossisson, Запоминать состояние галочек на момент открытия окна? И возвращать обратно при нажатии "Отмена". ... |
| 22.11.2017, 16:37:14 |
sossisson, После вызова диалога что мешает при отмене не применять никаких изменений? ... |
| 22.11.2017, 16:54:15 |
DarkMaster, так галочки сами не снимаются при отмене. их надо программно ... |
| 22.11.2017, 16:58:52 |
sossisson, Имеем: твой набор флагов (например array of boolean) с которыми работает программа. Этот набор помещаем в CheckListBox() (получаем копию набора флагов), работаем с CheckListBox() и только при подтверждении - берем установленные флаги из CheckListBox() и помещаем обратно в набор флагов, неустановленные флаги - сбрасываем. При отмене просто ничего не делаем. ... |
| 22.11.2017, 17:05:09 |
sossisson, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.11.2017, 17:07:57 |
DarkMaster, зачем огород городить CheckListBox1.AddItem ... |
| 22.11.2017, 17:31:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041537]: |
468ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 836ms |
